у меня программатор скан мастер. а диагностика сканматик 2.
м74 can
Re: м74 can
Вы точно по адресу???
Re: м74 can
Ну а что в режиме восстановления не подняли?vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Re: м74 can
Гичибек писал(а):Пожалуйста подскажите кто нибудь. у меня программатор скан мастер. а диагностика сканматик 2. на сканматике 2нету блока м74.5 но есть блок м 74 сан ДАД. это одно и тоже или нет. просто боюсь перепутать.
у сканматик 2 есть свой официальный сайт вот там и задавайте вопрос про диагностику :nu-nu:
В сети
Re: м74 can
М73? Автэл? Режим восстановления?VRC писал(а):Ну а что в режиме восстановления не подняли?vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Re: м74 can
При каком тут Х.... М73?????? речь о чём? Тема о чём? причём тут м 73? его увалить надо быть"""очень умным и рукастым """"vasek2007@inbox.ru писал(а):М73? Автэл? Режим восстановления?VRC писал(а):Ну а что в режиме восстановления не подняли?vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Re: м74 can
Здравствуйте! Имеется Калина-Кросс, ЭБУ 11186-1411020-49, I445GBK2. Подскажите, смогу ли прошить с помощью СканМастерCAN, если в наличии только переходник MM-Connect? Можно ли его доработать, или лучше все же прикупить Универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin. Работа, можно сказать, разовая, друг очень просит, поэтому вкладываться не очень хочется. Прошу ответить по существу - да,нет..
Re: м74 can
Здравствуйте.
Тут такая ситуация, имеется ЭБУ с Калина_2_11186-1411020-22, блок был залит и заменён на другой.
В залитом блоке видимых повреждение нет, он был очищен и просушен, но так как сейчас его проверить на авто. нет возможности, я пытаюсь подключить его адаптером Scan Master CAN v1 и Motor-Loader (1) через самостоятельно собранный кабель по схеме из справки Motor-Loader-2.
Так как я здесь пишу сообщения значит подключится у меня не получилось, не уверен работоспособен ли блок или проблема в кабеле или может Motor-Loader (1) не работает с этой версией блока M74_I484GL_плата V4.12.
Сделал два лога соединений с разным положением переключателя k-line может кто скажет, что по ним или какая возможно другая ошибка была мной допущена.
Re: м74 can
Как-то надо определится или подключить подменный блок. Тут можно гадать долго что не работает.
Re: м74 can
Согласен, но к сожалению другой блок с КАН взять пока негде.
Мне интересно, должен ли работать Motor-Loader (1) с ЭБУ такой реализации или возможность работать с ним будет только с Motor-Loader-2 на который пока нет лицензии и кабель собран по схеме из справки второго загрузчика.
Re: м74 can
Ради эксперимента попробовал мл-1 не подключается а мл-2 без проблем. Так что покупай лицензию и подключай на здоровье.
Re: м74 can
11186-22 I484GI06 в МЛ-1 подключается и читает без проблем каспер не отключен. интернет включен. пока читает просматриваю видео в ютубе.
