М11 ЕТ глохнет при сбросе газа
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
парни а подскажите что есть ОМЧВ?
ОМЧВ-,, Режим ограничения минимальной частоты вращения двигателя,, или КВ, как вам будет угодно!
Сообщение gory »
EvgenyARM писал(а): .
..... - эл.заслонка не имеет упора как у механической заслонки и потому в отличии от последней мыть заслонку часто не приходится , ей не требуются перетечи которые
забиваются у мехинической. .....
Вот факты правильные, а вывод диаметрально противоположные, с ног на голову. У мех. ДЗ чем меньше перетечки тем стабильнее ХХ,
потому, что колличество воздуха для работы двигателя регулиуется специальным устрайством РДВ. Поскольку на Газель Е-3 эта функция отдана ДЗ то даже казалось бы не большой слой загрязнения на цилиндрической поверхности создаёт "мёртвую зону"
составляющую 1-2-более % поворота дросельной заслонки внутри которой изменение угла поворота заслонки не приводит к изменению колличества проходящего воздуха, что и приводит к
нестабильности работы системы на ХХ.
Это не панацея, но очень часто является причиной скачков оборотов
при запуске и не стабильности ХХ даже на правильных "прошивках". :(
EvgenyARM писал(а):
..... Да я глубоко в теме так как после настойчивых требований к моему инженеру чтоб он
всетаки дал рекломацию на завод массу перенесли у Газелей .
А можно ещё несколько переделок оранизовать, у Газелей есть еще несколько проблемных мест. :lol:
EvgenyARM писал(а): ...... На ПО старше 52 ошибка 336 появляется даже когда растягивается
цепь или пробелемы с натяжкой цепей - и это наблюдал не раз - не в книжках а у живых машин.
Про натяжение цепи разьясните, я думал что цепь натягивается гидронатяжителями и если какой либо из них
перестаёт работать цепь сразу перескакивает.
И для информации скажите к какого угла не соответствия фаз ГРМ диагностируется рассоласование.
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
EvgenyARM писал(а): ..... Время впрыска нормальное - вы же ......
EvgenyARM писал(а): .... Первое время впрыска нормальное и при ......
EvgenyARM писал(а): .......... я в большом сомнении тоже как вы в моем о вашей практике с именно ЕТ , раз не знаете среднего времени открытия форсунок у этой системы.
Ваша настойчивость в отстаивании ошибочного мнения удивляет.
В начале на неё указал Андрей. Я не однократно говорил.
Вот информация от производителя. Опять не так?
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
Теперь о ДПРВ.
EvgenyARM писал(а):
Там галки стоят по ДПКВ и могу сказать что микас-11 очень качествнно обрабатывает это сигнал и любой намек на шум и 336 ошибку ( рассинхронизация - на тему меток) и тем более обрыв он сразу воспринимает ......
Ну обрыв цепи ДПКВ воспринимает любой отечественный двигатель, тут не оспоришь. :D
Во вторых указанная EvgenyARM ошибка Р0336
дианостируется ДПКВ и к датчику распредвала отношения не имеет. Также она не имеет отношения и к фазам ГРМ (вытяжка цепи, её перескок через зуб,
неисправность гидронатяжителей и т.п.) Это уж скорее Р0342 или P0343, т.е. выход сигнала за пределы ......
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
А вот от некоторых заблуждений хотелось бы поостеречь.
EvgenyARM писал(а): .... я в бооольшом сомнении о наличии попарно-паралельного впрыска на системах ЕВРО-3 .........
.........Нет эго попарно-параллельного впрыска.
.......при проблеме ДПКВ вообще переход на попарно параллельный впрыск не происходит.
Проведённые EvgenyARM исследования конечно интересны уже и сами по себе, но как
бывает при непоколебимой уверенности в непогрешимость дали не верный результат.
См. приложенный файл.
Подумай, посмейся.
По сравнению с апонентом,более убедительно!!! :? +100
Сообщение EvgenyARM »
Сегодня выбрал время чтоб помучить немного газель.
И так обсалютно идеальная Газель - за 10000 ни одной ошибки и нареканий у хозяина нет на работу системы.
Вот работа с ДФ ( смотрите длительность впрыска ) Изображение
Теперь я оторвал датчик и можите увидеть время при попарно паралельном впрыске Изображение
Вы не забывайте разницу Евро-2 и Евро-3 .
У евро-2 давление в топливной рампе 2,4\3,1 , а у евро-3 как вам известно 4,0кг . При этом форсы остались одной и той же производительности -СименсДека ...
Ну кто не прав ........
Ладно опустим споры ( хотя в спорах иногда рождается истина).
Вот на крайслере номер отключения ДФ не проходжит , там уеб синхронизация и видать четкого алгоритма не придумали . ДФ мозг парит не часто , но когда начинает , то мотор либо глохнет или работает супер пакостно.....
Насчет перетечи --- увы тут нужно поставить точки над I ...
Дело в том что вы справедливо отметили что перетечь можит при сильно большом параметре дать нестабильность х.хода при системе с МАП ( ДАД) . Но при ситеме с МАФ (ДМРВ) , перетечь улудшает стабильность х.хода , так как расход воздуха контролируемый в отличии от примерных расчетов по МАП. А так как вы вырозились что засаженная заслонка дает стабильность хода - ага вы это скажите пользователям GDI ...
Тем более перетечь вы можите увидеть в моих скринах - производитель вводит поправки на этот момент.
Короче насчет перетечи - это уже тема другой моей смены - чтоб опять не обвиняли в теории.
Еще момент насет обрыва нижнего ДК об тепловой дефлектор .
Вот тоже картинка с авто у которой правдо не КЗ а обрыв Изображение
Вот тут уже дал в графике чтоб было видно что увеличилось длительность открытия форсунок . Но тут нет КЗ , просто выдрало провод с ДК и внутренний обрыв в самом датчике.
Вот время впрыска и часовой расход подскачили . Часто спрашивают какая связь второй ДК и расход. Как видите есть связь даже на х.ходе - так закладывает в по алгоритм производитель.
И вот еще параметр так для разнообразия - внутреннее сопротивление ДК - второй дк на этой газели и новый потому даже при простом включении зажигания сопротивление отличалось Изображение .
На скрине , это уже после первого включения карсона . Но не надо это сопротивление сравнивать с споротивлением подогревателя - это не тот параметр ( тут просьба никого не воспринимать близко , это инфа к самому первому топу) . Этот парметр помогает точно определить температуру катализатора и ОГ.
На холодном моторе сопротивление было 560 ом у первого ( старого ) и 360 у второго ( нового ) с прогревом сами видите как плавно опустилось.
Я пытался выпытать алгоритм как определяют температуру - увы не смог переварить , так как инфу довали очень кратко с примечанием что интелектуальная и пр. Короче производители темнят.
Следующий раз , если будет время помучаю авто ЕВРО-2 на тему перетечей - забью заслонку солидолом и сниму график и потом отмытую ........
Последний раз редактировалось EvgenyARM 05.10.2009, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
gory писал(а):А вот от некоторых заблуждений хотелось бы поостеречь.
Я не вижу никаких противоречий - либо я неправильно вырозился либо вы не поняли меня. Я этого не отрцаю и речь не идет сколько оборотов и пр. Но рассинхронизация по 336 ошибке находится очень точно - при установке цепи слесаря часто ошибаются и ошибка приводит к тому что метки расходятся всего на пол зуба - ЭБУ сразу после запуска кричит матом на бендюжников. Дело в том еще что В по на М11 - 343 и 342 ошибки отключил разаработчик почему-то ...
Хотя тут я непомню именно по факту относительно 336 при ошибке меток какая появлялась.
Попробую придумать как спровоцировать эту ошибку.
Но вот документам не всем верю от Элкар прочитав внимательно их книгу по Микас-11 для крайслера.
Но увы запуск почему то они сделали фазированным - что приводит к нежелательным последствиям . Если после 4,5 оборотов , мотор запустился и хватило акка - прекрасно , но если пропуск зажигания или еще что , то акк уже садится и срабатывает их долбанная защита вырубающая топливо.
Говорят кат они берегут - а народ стартера жгет у нас в морозы...
Блин сейчас пробило , что запутолся с крайслером с мотороллой . Там на эту тему есть ошибка и именно там помогала при некоректной сборке или когда на последних моторах с мотороллой на магнитах репера распреда налипала металическая пыль и заиливала реперы . А у нас в россии считают ошибки на эту тему роскошью и была ситуация когда разбило на 405 шкив и ничего . Так же при обрыве цепи - ошибок нет . Да и у жучек когда резиновый демпфер рвет тишина. Только по шумам и контактам есть ошибки..
Да признаю именно по фазам на руском ПО нет ничего из ошибок ( на М10,3 правдо незнаю есть что или нет ) ...
Тут дал промашку...
Да еще момент который кто то когда то спрашивал - отключали датчик кислорода и не было ошибки .
Вот эта картинка поможит найти ответ Изображение
Думаю из мониторинга понятно почему сразу не появляется...
Сообщение gory »
Может хватит выкручиваться? В предпоследнем вашем сообщении Вы почему-то сослались на мою цитату производителя о том, что при неисправности ДПРВ система переходит на попарный впрыск, а
сами пустились в пространные рассуждения про ошибку ДПКВ и сборку двигателя, причем милиция что куры дохнут?
Или в надежде на то, что в обилии Ваших слов можно запутаться ?
Подумай, посмейся.
Я не выкручиваюсь .
Не ту цитату дал , хотел относительно 336 ошибки. И добавил в последнем топе - что я неправильно утверждал насчет того что Микас11 можит отловить рассинхронизацию распреда и колена.
Что преходит на попарно паралельный впрыск 405 я убедился и дал скрины.
Сообщение gory »
Ну вот опять за рыбу деньги .Ну если не лень давайте снова:
EvgenyARM писал(а): ..... Вы не забывайте разницу Евро-2 и Евро-3 .
Небольшая не точность давление в топливной рампе ЗМЗ 405 2,6- 2,9.,
а у Е-3 Вы правильно указали. Но и время впрыска на Е-2 примерно на 20% больше.
Выше мною были выложенны параметры и время впрыска иленно для ЗМЗ 405 Е-3
А вот параметры ( время впрыска длля ЗМЗ 409 (аналог 405 ) Е-2.
Еще есть не ясности в этом вопросе?
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
EvgenyARM писал(а):Я не выкручиваюсь .
Как говорится - да извини ты меня дурака старого.
Вы так много пишите,и так быстро что разбираться детально с каждым поднятым вопросом Вами занимает много временни. Так не могли бы Вы как-то сами как-то перепроверять свои утверждения. 8)
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Из практики могу сказать, что дурит МАФ.
Чистка карбклинером часто помогает.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться в «ГАЗ»
