М73
Re: М73
Попробуй и нам напишеш.doc писал(а):Здравствуйте,приехала приора A373DB04 с чёрной меткой,хочет прошить.Раньше такие блоки не попадались,как сейчас работает наш загрузчик с ними?
Re: М73
Считал флеш и епром,записал тюн.флеш(у меня они не разделены на "да" "с чёрной меткой"и т.д.)просто A373DB04,отключился без проблем.Работал скан мастером USB,выбирал Автел без доработки.Спасибо разработчикам,ждём выхода новых модулей.
Re: М73
Вот что считал.
Есть ещё A317DB04 тоже блок с меткой ,когда то считал с Богдана,если надо выложу.
Re: М73
На Калине ЭБУ 11183-1411020-21 А201СP57. Что за блок? Прошивка от января плюс, диагностируется М73, Мотор лоудер соединяется как М73 автэл без доработки. Попробовал с доработкой соединиться как М73 с доработкой, на связь вышел но прошивка не считалась (9B 00, размер 917). На диагностике загрузчик пишет 799. мотор-лоудер М73 автэл без доработки прошивки не пишит, ругается на неверный формат. Пробовал разные прошивки подсовывать и ителма и автэл, и сток и тюн, и 589 и 917, ничего не берет.
Скачанная родная прошивка через М73 а без дор. размер 917, в строке 200 - 240: M73 BootLoader 2.05 07.11.2007ST10F276G (C) ELCAR 1991-2005
Re: М73
Если это Январь7.2+ то считать этой же вкладкой не пробовали? Причем здесь что диагностируется как М73 ?dsvdp писал(а):На Калине ЭБУ 11183-1411020-21 А201СP57. Что за блок? Прошивка от января плюс, диагностируется М73, Мотор лоудер соединяется как М73 автэл без доработки. Попробовал с доработкой соединиться как М73 с доработкой, на связь вышел но прошивка не считалась (9B 00, размер 917). На диагностике загрузчик пишет 799. мотор-лоудер М73 автэл без доработки прошивки не пишит, ругается на неверный формат. Пробовал разные прошивки подсовывать и ителма и автэл, и сток и тюн, и 589 и 917, ничего не берет.
Re: М73
Как вариант попробую ещё раз считать и как январь плюс с доработкой, и как м73 с доработкой, но думаю дело здесь не в этом. Почему считывается 917, а не 529 как у января плюс. По размеру прошивки получается М73 автэл конфигурации 1. Но прошивки для этой конфигурации мотор-лоудер тоже не принимает.
Скан-тестером тоже пробовал, результат одинаков.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... C73#p73253
Последний раз редактировалось dsvdp 30.01.2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: М73
Откуда такие цифры взяли не пойму? Вы их хоть раз шили такие блоки?dsvdp писал(а): Почему считывается 917, а не 529 как у января плюс.
Re: М73
Получилось прошить a317da03 сток с чиптюнера крипт. Считал обратно, размер 917 504. Теперь нужно найти тюн. От сергея не подходят, размер для калин у прошивок все 589 824.
Заливал через М73 автэл без доработки.
Re: М73
Блок оказался с аппаратной разновидностью ДПКВ. Сама крышка блока подозреваю не родная.
Получилось залить прошивку Сергея на базе a317db04_дпкв (размер 589 824). Машина заработала нормально, клиент доволен.
Re: М73
доброго всем дня!!!
перелопатил кучу инфы на форуме, но так и не нашел, что же означает черная точка на ЭБУ?
это еще одна аппаратная реализация? или это тоже самое, что ДПКВ?
