Примеры осциллограмм
Сообщение Aalkor »
Привет Мансур!
нива шевроле.модуль зажигания. на ХХ норма. на повышенных многоискровое по 2-3. а затем просто пропадание искры.
Если не секрет, как ты самописцем снял парад на модуле? :?
Смотрю обычно Спарком. Тоже такие попадались.
Извените если не в тему.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
тоже смотрю спарком. но записываю самописцем. так как вернулся на старую версию диско. мне нужен самописец. а снял просто - подключённый спарк как обычно. только включаю не мотор-тестер а самописец. выставляю настройки, канал А перевернуть и вперёд
Сообщение putnik51 »
Если двигатель при этом не троит , то возможно Спарк на этой частоте повторения искры , просто искру не видит.
Спарком не обладаю , но такое встречал снимая парад мотортестером Картест.
Сообщение air09 »
putnik51 писал(а):Парни, а что скажите об этой картинке ? Снята с Калины 1.6 8 кл.
Кстати ГРМ установлен верно , задающий верно.Сам метки смотрел . А осцилка не верна.
В чем причина?
Причина в неисправном ДФ, я думаю.
Fiodor66 +100 . Ты прав. Ошибка читалась неисправность датчика фазы .
спарк видит всё и всегда в режиме самописца... машина при этом не троит, она при этом двоит.
Значит Спарк получше Картеста . А ЭСУД при этом пропуски фиксирует ?
Здравствуйте! Вот сколько ни снимал осциллограм, вот такую идеальную (в моём понимании и в моей коллекции) вижу первый раз!!!
Сообщение вальдемар »
Намагничен задающий(реперный)диск КВ..
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=44401
Сообщение KAPAT »
Калина двигатель 1119 1,4 литра, 16 клапанник. Грязный ДПКВ. К тому же с завода РВ опережает на один зуб. На слух все в норме, запуск и работа двигателя уверенные. Пробег 20000. Разница по компресии 0,5 бар. В ЭБУ ошибок нет. Хозяим жаловался что несколько раз до этого вспыхивал чек энжин.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
осц дпкв и дф
Сообщение sergo80zxc »
дпкв и дф, выставил метки , сигнал такой, 1,5л 8 кл ваз2114
Сообщение eskander »
Странно, а у меня вот так... :| :|
Сообщение Sergah63 »
И в чем разница? :|
Неужели не заметно?
MVV
Сообщение MVV »
sergo80zxc метки на твоем авто под сомнением. У eskander правильно.
