Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Адаптер какой?ПетрЯк писал(а):Motor-Loadervasek2007@inbox.ru писал(а):загрузчик какой используешь?
И молекс доработанный по Н3, или нет?
Вечер добрый ПетрЯк, ну так доработайте и будет счастье dance dance dance
Что именно ,как доработать?ser163 писал(а):Вечер добрый ПетрЯк, ну так доработайте и будет счастье dance dance dance
по такой схеме
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
-Нету перемычки (красным обвел). Перемычку просто тамже припаять?
-Нету провода (розовым обвел). Куда подключить новый провод с разьема,на какую ногу выключателя?
фото платы как и есть (сори за качество).
Уважаемы поиск есть на сайте и тема специальная, что куда паять.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=30
Доработал я кабель согласно схеме. Также не подключается. Лог во вложении.
Ну и на чем остановились? Как решился вопрос? Есть такая же проблема с адаптеромПетрЯк писал(а):Доработал я кабель согласно схеме. Также не подключается. Лог во вложении.
доброго времени суток уважаемые, приобрел недели 2 назад скан мастер кан, проявились следующие проблемы,(может конечно не в тему) не смог подключиться к блоку м73 блок 1186-1411020-23 машина 15 года, так же к блоку бош7.9.7, и к блоку м 74,5 блок 21127-1411020-23 машина 15года. тех поддержка не помогла, расположение проводов в разъеме говорят нормально все, просили проверить напряжение путем проведения процедуры проверка адаптера. получилось вот что:
при положении щупов в позиции №1 напряжение 0,5 вольт, при подключении сек 5, так же потом до 12 поднимается,
при положении №2, напряжение 0, при нажатии подключения, поднимается до 5.94 и держится, при отключении падает на 0.
при положении №3 напряжение на контактах прыгает от 12-10 вольт, в момент подключения падает на 2 сек, до 8 вольт, потом поднимается до 11.8, временами падает до 9 вольт и обратно поднимается на 11.9
вот логи от трех блоков. люди добрые помогите кто чем может, прошивать январи я мог и без этого оборудования, хотелось бы полноценно пользоваться им
вам сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 логи оставьте там, производитель быстрее увидет и скажет в чем проблема ................. пользователи вряд ли вам что подскажут на основании логов а вот производитель разберётся !!!!!!!
