ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
День добрый.К блоку подключение есть ,что МЛ 1, МЛ2 , а при загрузки прошивки выскакивает ошибка по питанию. Блок питания лабораторный поднимал с 13-14 вольт. Блок бош 7.9.7+ версия программа 3.39.1
Nikolay: Поддерживается работа только с прошивками в открытом формате.
При подключении к М86 пишет "неверный размер FLASH памяти".
Лог прилагаю.
Nikolay: По логам никаких проблем нет. Пожалуйста, пришлите видео ошибки и прошивку, которую Вы пытаетесь записать. Инструкция по снятию видео доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Ошибка возникала через секунду после попытки подключится.
Nikolay: Ваш ЭБУ открытый, но имеет нестандартный процессор. Есть ли у Вас возможность вскрыть данный ЭБУ или отправить его для исследования нам?
Лог прилагаю.
Последний раз редактировалось ulyan071 31.08.2016, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня МЛ2 (версия последняя) завалил ЕМС-3132 Рено Логан 07гв. При записи флеш в самом конце ошибка. Логи прикладываю. Пробовал не однократно, на разных ноутах (Win-7 Win-10), одинаково. В папке скрин загрузчика РСМ что он пишет. Как-то не думал, что такой блок можно подвалить, но вот смог. Считывается при этом корректно, как фулл, так и калибровки. В бсл также считываемое равно байт в байт записанному. Именно после считывания в бсл заработал ЭБУ, записав безиммовую прошивку. Безиммовую потому что МЛ всегда видел область еепром пустой, будь-то фулл для автопривязки, хоть любой.
Nikolay: В конце записи данного ЭБУ происходит проверка записанных данных и формирование маркера успешной записи во FLASH-памяти. Маркер формируется после каждой перезаписи и не доступен для изменения при программировании "без доработки". Область маркеров доступна для считывания сканером. Благодаря этому дилер может узнать что и в какой последовательности писалось в блок. Однако область маркеров имеет ограниченный размер. Если места для записи следующего маркера нет - возникнет ошибка (как раз Ваш случай). К сожалению, блок не отвечает конкретно, что нет места. Поэтому об этом можно судить только косвенно по возникновению ошибки в конце прошивки. В этом случае в блок нужно записать прошивку без маркеров (перезаписанную малое количество раз) в режиме "с доработкой".
Понял, нужно было мне послушать РСМFlash. Ни в какую не хотел записать считанную и правленную мною флеш (фулл). Думал, может ММК запишет. Лучше бы, как РСМ, отказался от записи в самом начале. Учитывая, что РСМ может видеть ошибки и их сбрасывать, а также иденты, значит видит через встроенный сканер, чтобы лучше не писать и не пишет. Спасибо, понял как бы, но не понял только по прошивке. Она была только что подготовлена мною. Получается, до этого шили?
Nikolay: Да, причем неоднократно. Нужно вспоминать, но, на сколько я помню, ЭБУ имеет 32 маркера записи. В Вашем случае все они были заполенны.
Последний раз редактировалось Иоанн 04.09.2016, 12:33, всего редактировалось 3 раза.
Вот и у меня настал момент репрога Бош 17.9.71, уаз-буханка, мехдроссель, дад, подключение и чтение прошло без запинок, при записи больше половины выскочила ошибка, потом повторно нажал на ЗАПИСЬ и всё прошло удачно, респект разработчикам. Просто ради интереса хочется узнать, что за ошибка была, лог прилагаю, питание брал с автомобильного аккумулятора, 12.6 вольт.
Nikolay: Ошибка обмена по CAN-шине. Был потерян пакет ответа от ЭБУ.
Последний раз редактировалось Широкий 29.08.2016, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
7.9.7+ на столе Motor-Scan соединение устанавливает , Motor-Loader (prg и на 23 выв , и на 44 выв) соединение устанавливает ,Motor-Loader 2 ни при каких условиях не хочет, логи -подключение по справке
Nikolay: Логи без попытки подключения, пустые. Есть ли у Вас лицензия? Снимите видео о работе ПО: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Переустановил систему на другой HDD, установил Трейдовское ПО последних версий. При работе с МЛ2 выскочила ошибка, операцию выполнить не смог. Хорошо старая система на другом винчестере была и репрог сделал. В чём была проблема?
Nikolay: USB отвалился. Необходима проверка и обновление USB-драйверов USB-хоста в Вашей системе.
добрый день.пытался считать прошиву УАЗ патриот МЕ17.9.71 загрузчиком МЛ2.при чтении ошибка.каждый раз в разном месте.лог прилагаю
Nikolay: Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows XP SP3 или выше.
Здравствуйте. 46ой блок 21126-1411020-46, B574DH04.
Не могу прочитать прошивку в режиме с доработкой, постоянно обрывы чтения.
При этом же запись ML2 без проблем.
Источник питания лабораторный, используется MM-Connect.
Пробовал с разными USB шнурками.
Пробовал на ноутбуке и на стационарном ПК.
Версия 3.39.1
Считал и записал другим загрузчиком.
Помогите, пожалуйста разобраться в чем проблема.
Nikolay: Данные теряются при приеме. Возможно, компьютер не позволяет выполнить запрос данных в установленный интервал времени. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows XP SP3 или выше.
Николай, спасибо за ответ - все компьютеры - только с Windows XP SP3.
Причем они с разной производительностью (нетбук на Atom и стационарный Core2Duo).
Версия 3.39.1
Последний раз редактировалось stormrider 20.10.2016, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
М74(can) Molex МЛ2 49-й ЭБУ нет подключения.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. проблемы при подключении "на столе" с другими ЭБУ? Есть лиВыполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Спасибо!Поменял транзистор IRFR5305,адаптер подключается как положено.
Последний раз редактировалось valeriy.1804 01.10.2016, 13:38, всего редактировалось 3 раза.
блок 7.9.7+(b126er02)мл2 нет подключения с любой скоростью ,мл подключился сразу .Для чистоты эксперемента после каждого раза отключал usb и питание с адаптера , бп регулируемый лабораторный 30в_5а (при попытке подключения 13в_0.23а)Заметил особенность в работе - мл сначала идет обращение к блоку , потом подается питание на блок , у мл2 наоборот , сначала питание , потом обращение к блоку ( моргают светодиоды) и при закрытии приложения мл2 , питание остается на блоке , ток потребления не падает , отключается только после снятия питания от адаптера.Приложение закрылось , в диспечере нет его.Мл устанавливает соединение и без подключения выв. prg (пробовал и на 44 и на 23 выв., тоже подключается)Версия по последняя
Nikolay: Пожалуйста, снимите логи работы Motor-Loader 2 в процессе подключения.
Не читает пароль с МЕ17.9.71 УАЗ VS35B473.
На столе на диагностику выходит. После вскрытия, машину заводил.
Пол дня и с бут пинами и без и с разным подключением питания (+12 и PWR). SM.3.39.1 через MM-Connect. Win-7, 64 bit. Логи в архиве.
PS Прочитать пароль удалось только на стационаре с ХР.
Подключиться получилось только на версии 3.37.2.
Попытка подключения на версии 3.39.1 не архивированный лог.
Nikolay: Во всех Ваших логах ЭБУ не получает данные в отведенный период времени. Проблема в самой ОС или установленном ПО, которое мешает корректной отправке/приему данных.
Здраствуте. Не смог подключится к M7.4can с ПО I484GP12 с помощью MotorLoader 1 и кабеля Molex 32_48(кабель доработан), логи прилогаю.
Nikolay: Распиновка подключения к ЭБУ модифицирована: в качестве K-Line необходимо использовать вывод 32.H3. Данная особенность учтена в кабеле Molex48-32pin v.2 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ). Также обратите внимание на то, что к ЭБУ необходимо подключаться в режиме M7.4. Выбор типа ЭБУ между M7.4 и M7.4CAN автоматизирован в ПО Motor-Loader 2.
БОШ7.9.7+ ошибка при записи. Лог прилагаю. Ранее тоже такое было, но тогда не сохранил. Этот же блок этой же прошивкой записал комбилоадером.
Nikoaly: ПО Motor-Loader 2 на текущий момент не поддерживает зашифрованные прошивки.
Датсун ондо i484gr15 не подсоединяется при любом напряжении.
Nikolay: Распиновка подключения к ЭБУ модифицирована: в качестве K-Line необходимо использовать вывод 32.H3. Данная особенность учтена в кабеле Molex48-32pin v.2 ( viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 ). Также обратите внимание на то, что к ЭБУ необходимо подключаться в режиме M7.4. Выбор типа ЭБУ между M7.4 и M7.4CAN автоматизирован в ПО Motor-Loader 2.
УАЗ Патриот МЕ17.9.7 Е4 ДАД, нет подключения. Пробовал на ХР и Win 7 32.
Nikolay: Отсутствует эхо-сигнал на линии K-Line. Требуется проверка корректности подключения ЭБУ.
