М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
rins, распинаться бесполезно... Дуб - дерево хвойное!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
чем больше радиус колёс. тем меньше скорость на спидометре.santa61 писал(а):На той Весте стоят 17 колеса и занижение -50, скорость еще выше должна быть по идее.Zhakkuy писал(а):Выжал 190 км/ч, думаю бы еще пошла
Эт все без разницы, человек на одних колесах ездил на стоке и на прошивке, утверждает, что на прошивке скорость меньше. Но тут свечку ему никто не держал, дело десятое. Непонятки с идеально ровным цикловым по логам. Если даже дад ничего не дает на полном дросселе, то должны быть другие поправки, чисто по дросселю. Ездят же машины без дадов и деморов, и отлично ездят. ) Как-то же ваз откатывал мотор, не с фонаря же там забили поправки/коэффициенты расчета циклового.rins писал(а):чем больше радиус колёс. тем меньше скорость на спидометре.
Последний раз редактировалось santa61 12.10.2016, 00:04, всего редактировалось 3 раза.
возьми Grade-X и пропиши в конфигурациях 17 колёса. тогда будет разговор о скорости.
верните ему сток. ну значит не пошло с конкретной машиной и владельцем.
иногда это лучшее решение.
Мы не привыкли отступать. (с) Докупим редактор, покатаем и сами вполне разберемся, что там есть и чего нет на деле. )rins писал(а):верните ему сток
Давно пора, чтобы мозги не выносить всему и вся своими индивидуальными задачами, не великих денег модуль стоит. Под индивидуальные требования - индивидуальная настройка, закон природы...
И распыляться не надо по тюнерам, один almi остается под вынос мозга...
Вопрос по поводу выбора прошивки : имеем блок 8450007865 с прошивкой I765AE01, но поскольку такой в магазине нет, можно ли ставить на основе последнего ПО I765AH03? Кто то же наверное уже прошивал блоки с АМТ...
Ставь I765AH03 это последняя серийка. Пока не замечено чтобы они плату меняли и в пределах одного номера блока прошивки заменяемые.
Спасибо... со временем куплю...Sergey писал(а):Ставь I765AH03 это последняя серийка. Пока не замечено чтобы они плату меняли и в пределах одного номера блока прошивки заменяемые.
I765XH02super dinamic вместо I765XG00 можно залить,или брать на родном софте?
Сергей, подскажите пожалуйста чем отличаются Ваши М86 super dinamic от ваших обычных тюнинговых? там дополнительно введены какие то карты обогащения или что?
Есть ли смысл рекомендовать их для повседневной езды или только как гоночный вариант?
По моему, если внимательно изучить ветку, все становится понятно... Начиная со второй страницы написано, что делалось, с чем боролись и что вышло... Изучая вопрос, многие непонятки отпадут сами собой... Иначе для кого все это описывается!microamper писал(а):Сергей, подскажите пожалуйста чем отличаются Ваши М86 super dinamic от ваших обычных тюнинговых? там дополнительно введены какие то карты обогащения или что?
К стати, в магазине тоже есть некоторые пояснения - http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
Надеюсь скрин выкладывать не надо...
Если искать лень, вот то, что было выложено ранее... http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=33131
Евгений
Евгений
Цепочка серийных прошивок для одного и того же блока:Areal писал(а):I765XH02 super dinamic вместо I765XG00 можно залить,или брать на родном софте?
I765XG00 1-я серийная версия
I765XG01 2-я серийная версия
I765XH02 3-я серийная версия
Вместо двух предыдущих I765XG00 и I765XG01 можете залить I765XH02
