В Новосибе разговаривал случайно с ребятами не из "Глазурь МоторПульс" ? Оч. хорошие спецы :pivo:Evgeniy79 писал(а):...сейчас разговаривал с новосибирском... там тож есть такой уазик.... тож не едет и проблему не решили
....надо что-то делать...
Патриот МЕ17.9.7 ДАД не едет
Re: Патриот МЕ17.9.7 ДАД не едет
Evgeniy79 писал(а):...а если серьезно, неужели никто не заморачивался динамикой патриотов???? ...едет и ладно...
большенство моих клиентов именно так и относятся к авто. но есть и такие которым нужна полная отдача от мотора.
я несколько раз упомянул параметр "утечка дросселя" с вопросом помочь разобраться....
статистика показывает, что на авто, где утечка дросселя небольшая или отсутствует, едут оч хорошо... думаю в 14 сек до сотни уложатся не напрягаясь.
а вот где утечка дросселя более 3 кг очень ущербны в динамике. хотя расход часовой и на 100км в норме.
есть на этом уазике разница в компрессии, но на холостом ходе не сказывается, а при максимальной нагрузке она вообще не должна никакой роли играть.
человек ездил к дилерам, сказали все отлично катайся дальше, но Я САМ видел разницу едет/не едет и хочу докапаться до истины
Ведь много таких машин, с которыми вроде все в порядке.... и человек уверен,что все нормально.... просто ему несчем сравнить.
Что бы докопаться до истины, нужно сделать "кучу" замеров состояния железа- осциллографом и другими "прибамбасами. (И при учитывать специфику этих авто, как то....вытягиваются цепи и пр.)
Где замеры, осциллограммы датчика давления в цилиндрах,(в каждом цилиндре!) и относительно демпфера (датчика коленвала)?
Какое состояние ШПГ (износ и пр), клапанов?
Где хотя бы осцилки с датчиком разряжения(в разных режимах и температурах двигателя)?
Форсунки и пр. Где баланс форсунок?
Моторист смотрел цепь, насколько она "вытянулась"?
Как можно рассуждать о проблеме не сделав ни одного замера? (посмотрев только на показания сканера)
..ну и может меня просветите,що за параметр "утечка дросселя"?
Перетечки знаю..ну а утечки не.
Может что новое??
Может что новое??
"Не всегда будет лето". Эзоп
Бубнение во впуск - это не успевающие вовремя закрыться впускные клапана, поршень после прохождения НМТ выталкивает часть воздуха обратно во впуск, соответственно меняется в меньшую сторону расход воздуха.Evgeniy79 писал(а):тяга пропадает и начинает бубнить в шноркель.
Воздух вот беспокоит: потребление когда едет - 280-340кг/ч
когда не едет - 180-200кг/ч
Что идёт на ум - зависают впускные клапана, закручивается вентилятором впускной распредвал...
strem писал(а):..ну и может меня просветите,що за параметр "утечка дросселя"?
Может что новое??
SEALEX писал(а):Бубнение во впуск - это не успевающие вовремя закрыться впускные клапана, поршень после прохождения НМТ выталкивает часть воздуха обратно во впуск, соответственно меняется в меньшую сторону расход воздуха.Evgeniy79 писал(а):тяга пропадает и начинает бубнить в шноркель.
Точно!!! Как я сам не догадался!
...проверю давление масла манометром, может клапан сброса подвисает. От черезмерного давления гидрокомпенсаторы могут "вытягиваться"
....хотя как правило они разбираются и мотор уже гарантировано фиксирует пропуски
было несколько таких моторов
в общем вчера замерил давление масла
температура двс 84 градуса
холостые обороты - 2.2кг
3000 об - 7.8 кг,
Снял насос масляный, отвез на стенд, отрегулировали
Теперь давление при 84 градусах
на холостых оборотах 1,6 кг
при 3000 об - 4,6 кг
....но проблема не пропала, появились только опять "ясные" моменты когда едет, т.е. вернулись в начало - с переодичностью 10-15 мин едет/не едет.
потребляемый воздух возрос - 230 -250 кг/ч, раньше было 180-220 кг/ч когда не едет
3000 об - 7.8 кг,
интересно вы насос отрегулировали!я бы на месте клиента к вам больше ни ногой!Evgeniy79 писал(а):в общем вчера замерил давление масла
3000 об - 7.8 кг,
было 2,2,а стало 1,6...ладно хоть не 0,6 |0
ваше гадание на кофейной гуще начинает порядком надоедать ! 5 страниц и ни о чем ХВАТИТ ЗАСОРЯТЬ ФОРУМ ............... где то о чем вам уже написали давным давно ????
если не начнете продуктивно выкладывать в теме все что положено при диагностике-НОРМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, тему буду считать БИТВОЙ ЭКСТРАСЕНЦОВ А ТАК КАК ТАКИХ ТУТ НЕТ ОНА БУДЕТ ЗАКРЫТА. У вас есть одна неделя, нет извините.................сэм писал(а):Что бы докопаться до истины, нужно сделать "кучу" замеров состояния железа- осциллографом и другими "прибамбасами. (И при учитывать специфику этих авто, как то....вытягиваются цепи и пр.)
ТС похоже пытается методом тыка отремонтировать бедного патриота!главное чтобы не "залечили"бы его!MegavoltAM писал(а):ваше гадание на кофейной гуще начинает порядком надоедать ! 5 страниц и ни о чем ХВАТИТ ЗАСОРЯТЬ ФОРУМ ............... где то о чем вам уже написали давным давно ????если не начнете продуктивно выкладывать в теме все что положено при диагностике-НОРМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, тему буду считать БИТВОЙ ЭКСТРАСЕНЦОВ А ТАК КАК ТАКИХ ТУТ НЕТ ОНА БУДЕТ ЗАКРЫТА. У вас есть одна неделя, нет извините.................сэм писал(а):Что бы докопаться до истины, нужно сделать "кучу" замеров состояния железа- осциллографом и другими "прибамбасами. (И при учитывать специфику этих авто, как то....вытягиваются цепи и пр.)
Может повторный заезд с манометром?.. Может колодки тормозные клинят?Evgeniy79 писал(а): ....но проблема не пропала, появились только опять "ясные" моменты когда едет, т.е. вернулись в начало - с переодичностью 10-15 мин едет/не едет.
Будете смеяться, кидаться тапками.
Не далее как вчера был Патрик 12-го года с ДАД с похожими симптомами, после 3-х часов танцев с бубнами (в поисках причины). Итог - отрегулировали датчик выключения сцепления и "мафын" поехал. Клиент в довольном трансе.
а раньше 3часов в программе не видели состояние педали сцепления?Pigrim писал(а):Будете смеяться, кидаться тапками.
Не поверишь. Не видели. Умничали по глобальномуleha67 писал(а): а раньше 3часов в программе не видели состояние педали сцепления?
кроме этого надо обращать внимание на флаги состояния педали тормоза. если один из концевиков срабатывает машина будет именно не ехать без видимых причин. Кроме этого можно попробовать прошить прошивкой с отключенным ДК1 то есть типа евро0
был случай что изза дохлого ДК1 машина не ехала. хотя у вас вроде он реагирует но чем черт не шутит, может у него бывают затыки. По крайней мере это уже сузит круг поисков. Если машина иногда едет по 10 минут то думаю дело не в том что нужна капиталка даже если она и все таки нужна видимо проблему это не решит.
После сброса адаптаций машина едет?
Теме скоро год! Вы на даты смотрите вообще?
