тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Дело не в тапке. Когда тест отрабатывается нормально, он работает и на ХХ, так можно определить как работают все цилиндры на ХХ. Вечером выложу файл и с тапкой. Синхронизацию беру с первого цилиндра через Спарк мини.
Re: тест Шульгина
Выкладываю файлы с двумя тестами, с перегазовками и т.п. Тесты выполняются на одном оборудовании и по одинаковой технологии. Но один отрабатывает нормально, а второй не доходит до конца. Вопрос всё-таки наверное к разработчикам. Потому-что на DiskoExress тест работает как автомат Калашникова, но осечки, правда очень редкие, всё же случаются. С Disko Motor-Masterom пока не работаю, самописец постоянно зависает при записи сигнала. Отправил Disko2 для доработки до Disko2.5Pro, придёт, потом попробую на Disko Mastere.
Re: тест Шульгина
Не знаю как у вас все на экспресс работает отлично, у меня постоянно ошибки в конце теста.lenchik писал(а):Выкладываю файлы с двумя тестами, с перегазовками и т.п. Тесты выполняются на одном оборудовании и по одинаковой технологии. Но один отрабатывает нормально, а второй не доходит до конца. Вопрос всё-таки наверное к разработчикам. Потому-что на DiskoExress тест работает как автомат Калашникова, но осечки, правда очень редкие, всё же случаются. С Disko Motor-Masterom пока не работаю, самописец постоянно зависает при записи сигнала. Отправил Disko2 для доработки до Disko2.5Pro, придёт, потом попробую на Disko Mastere.
Re: тест Шульгина
Не знаю как у вас все на экспресс работает отлично, у меня постоянно ошибки в конце теста.[/quote]
Может сказываться совокупность особенностей оборудования, используемого компьютера с системой и т.д. У меня Express работает без проблем. Для работы использую планшет с клавиатурой Aser Iconia W510, система Win10 32 bit домашняя, Disko Master и Express последние версии. На этой неделе должен прийти Disco2.5Pro, попробую с ним тест на DiscoMastere в режиме самописца.
Re: тест Шульгина
Стоит 7 64 на буке. Один день тест на экспрессе работал… раз 10 подряд. А с тех пор не разу не получилось сколько не прибывал. Плюнул и купил другой осцилограф.
Re: тест Шульгина
Мужики Приора притрой на наборе оборотов Вот результаты теста. Какие мысли ? По моему компенсатор подклинивает 1 цил Может я ошибаюсь?
Re: тест Шульгина
Так у тебя и 2 цилиндр проваливается.Высоковольтную часть проверял?kabalist писал(а):Мужики Приора притрой на наборе оборотов Вот результаты теста. Какие мысли ? По моему компенсатор подклинивает 1 цил Может я ошибаюсь?
Re: тест Шульгина
Завтра отпишусь это напарник писал вместо меня на эту тему. Завтра приду на работу обязательно узнаю что и как.
Re: тест Шульгина
В конце графика, зажигание выключается, после набора оборотов.студент писал(а):Так у тебя и 2 цилиндр проваливается.Высоковольтную часть проверял?kabalist писал(а):Мужики Приора притрой на наборе оборотов Вот результаты теста. Какие мысли ? По моему компенсатор подклинивает 1 цил Может я ошибаюсь?
Re: тест Шульгина
При наборе оборотов посмотри пики цилиндров.два цилиндра выпадают.MOTOR-BOSS писал(а):В конце графика, зажигание выключается, после набора оборотов.студент писал(а):Так у тебя и 2 цилиндр проваливается.Высоковольтную часть проверял?kabalist писал(а):Мужики Приора притрой на наборе оборотов Вот результаты теста. Какие мысли ? По моему компенсатор подклинивает 1 цил Может я ошибаюсь?
Re: тест Шульгина
Возможно ли понизить порог сигнала по дпкв до амплитуды 0.1 вольта для распознания программой? Сигнал снимаю безконтактно, сигнал без искажений но до 0.7 не дотягивает.
Re: тест Шульгина
Должен ли срабатывать алгоритм при условии прогазовок до 1200 и 2000 с глушением. Двигатель имеет хх 500 и максимальные 2350. маховик 60-2, 4-й зуб-ВМТ. Пробовал распознать по зубьям.
Пока неудачно....
Пока неудачно....
Re: тест Шульгина
Запись сигнала, но распознать не получается.... порядок работы 153624
Re: тест Шульгина
На сколько я понял с дпкв берется информация для частотного анализа, а синхроимпульс дает помимо синхронизации тактов показания оборотов. Синхру снимал индуктивным датчиком с провода 6-й насосфорсунки. Так как импульс не чистый при ускорении идет сбой распознавания оборотов, я так думаю....попробую собрать переходник для синхронизации. Небольшие полочки в нулевой точке- особенность импульсного колеса( не зубья, а круглые отверстия в маховике) пока не знаю на сколько влияет.
Re: тест Шульгина
блин, скоро, наверное, просто рядом с мотором будут класть ноут с диской и выносить мозг, типа где кнопка "счинить"? |0marov.a писал(а):Возможно ли понизить порог сигнала по дпкв до амплитуды 0.1 вольта для распознания программой? Сигнал снимаю безконтактно...
...Синхру снимал индуктивным датчиком с провода 6-й насосфорсунки.
какая религия не позволяет подключиться проводами?
не видишь выхода, ищи вход
