М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
У меня нормально воспринимает 768 кб... может обновить надо программу...mariarti002 писал(а):Не пойму почему тогда комбик ругается на неверный размер файла
СЕ08 ставь
Сегодня двойная засада с Грантами. Начну с начала. Пару дней назад Гранта с блоком 11183-14110200-62 прошивка I444GI04. Ставим для замены I444GS10_E-2_no Immo из магазина. Все нормально, заводится. Клиент ездит. Сегодня приезжает, прошивка диковатая - динамичная. Но расход в пределах 9 литров, больше чем на заводской. Решаем ставить взятую тут же I444GI04_Е-2_no Immo. Чтоб лучше соответствовала. Запись, после подключение Мотор скан для инициализации, установка на авто, адаптация дросселя (на 30 вкл 10 выкл). Заводим, авто держит 2000 оборотов, не сбрасывает. Записываю ранее сохраненную с этого блока заводскую, все работает, уехал. Получился возврат на старую.
Заезжает следующая. ЭБУ такой же, прошивка такая же. Беру сразу I444GI04_Е-2_no Immo, пишем, при заводке опять 2000 оборотов. Ранее, еще позавчера эта прошивка писалась в ЭБУ без нареканий. Берем прошивку I444GS10_E-2_no Immo, пишем. При запуске тот же результат, 2000 оборотов, горит чек. Подключаю сканматик 2, ничего. Подключаю Моторскан - ошибка по дросселю, типа ни разу не проводилась адаптация. Но при включении это уже за правило. Беру прошивку I444GS10_E-2_no Immo и вклеиваю область ЕЕПРОМ со скачанной заводской, машина заводится, все красиво. Беру прошивку I444GI04_Е-2_no Immo, опять вклеиваю область ЕЕПРОМ , пишу все работает.
Вопрос. Почему прошивка в 768 кб затирает остальную часть? Раньше все было нормально. Почему при сохранении прошивок через редактор М74 в размере 832, все равно не проходит адаптация. Что не так? Машины во время снятия и постановки ЭБУ стояли на улице. Температура -6, но авто перед работой прогреты полностью.
Каким загрузчиком и редактором пользуетесь?
Последний раз редактировалось Ren 11.11.2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Это ясно, но ЭБУ один 62ой, двигатель 11183. Для облегченной поршневой двигателя 11186 блок 11186-1411020-22. И в магазине в одном разделе.
Вопрос не в том. Что за сбой при записи.
Загрузчик конечно местный, на базе сканмастер кан, прошивки местные, редактор почти местный Редактор ECU_Calibchange by Mobyx. Он позволяет сохранять прошивки .в двух размерах.
Товарищи, может кто помочь в Москве или области залить прошивку в блок М74_CAN?
Мне товарищ сделал прошивку на калину 2, но залить ее не чем. Может кто посодействовать в этом вопросе? Покупать из за одного раза загрузчик не хотелось бы.
Я работаю Combiloader и CTPro, проблем нет.
Все прошивки переведены под один размер 768кб, а у Вас 832кб может быть в этом проблема.
Адаптация будет прервана, если:
- температура окружающего воздуха ниже 5 градусов...
Тоже нет проблем с этим оборудованием...Ren писал(а):Я работаю Combiloader и CTPro, проблем нет.
На улице при минусовой t, я прогреваю двигатель, капот закрыт, адаптация всегда проходит. Сбоев пока не было.Мастеровой писал(а):Адаптация будет прервана, если:
