Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сапелин это разработчик комбилоадера.
gehaev писал(а):Поднимал сам Сергей Сапелин Через мой комп удаленное управление компом он зашел в мой комп и сам все сделал но секрет не выдал))) да я особо и не спрашивал так как это все таки его карта и он пока на раздаче))))) может через год другой это уже не будет секретом))) вначале всегда так .
Да уж... :| Лапша везде одинаковая, уши разные. Сам чем шил блок? Комбиком?
Благодарил (а): 101 раз
интересно, а кто-нибудь ещё поднял блок по статье "танцы с бубном" которая прилагается к прошивкам М74.5 или у всех разные смерти???
vasek2007@inbox.ru писал(а): Извиняюсь. Афиши попутал)))) Я сам эту статью туда запихал на всякий.
Там и статья так себе ниочемная... никакой конкретики, все подряд подключали.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
ФЛУД УДАЛЕН.
Уважаемые, соблюдаем правила форума!
gehaev, почему 768 кб прошивка?
Так понял, пока не появится дополнительная кнопка, как у комбилоадера "Завершить программирование", проблемы возможны и в дальнейшем. Ну или блокировка записи ненадлежащего софта. :|
Короче, была залита прошивка без контрольной суммы, на прошлых блоках выскакивала ошибка ОЗУ или КС, на новых это, видимо, приводит к блокировке каких-то функций - авария дросселя и самого ЭБУ.
Sergey писал(а):Короче, была залита прошивка без контрольной суммы,
Т.е. на твоих прошивках проблем не будет? Правильно понял? Или все-таки есть привязка СТР7.0 и комбилоадера друг другу? Т.е. после правки в СТР7.0 гарантированно будет работать только с комбилоадером?
Нет, привязки нету. МЛ их правильно пишет, только выбираем запись флеш, так же и в Комбике впрочем, иначе затрет еепром.
Кажется догадываюсь где косяк может быть, МЛ считывает и сохраняет флеш размером 768 кб, ессно контролька с областью еепром обрезана, такую прошивку нельзя заливать.
Когда СТР сохраняла только в БЦФ формате, то для распаковки в бинарник я записывал в блок Комбиком, считывал МЛ флеш 768 кб - сохранял, считывал еепром 64 кб - сохранял, потом забивал нулями весь еепром кроме последних байт с контролькой и склеивал эти файлы. Получалась прошивка 832 кб, с чистой областью еепром и контролькой в конце.
Надо Николая трепать чтобы сделал как в Комбике. Комбик считывает 832 кб полностью, а еепром он считывает не 64 кб, а только 4 кб.
Sergey писал(а):Нет, привязки нету. МЛ их правильно пишет, только выбираем запись флеш, так же и в Комбике впрочем, иначе затрет еепром
Понял, если сделать, как на январях, к примеру, когда чисто отдельно пишется флеш и еепром, было бы полностью безопасно?
Ну и получается, что безиммовый вариант флеш тоже безопасен?
Выше, в пост дописал
Ну безиммовая тут не причем, она такая же
Сообщение Расул667 »
Может я и не прав, но мне кажется комбик старым модулем когда считывал бцф не полный размер читал. Когда СТР7 дикп.в бин он и превращался в 768кб. Подумайте хорошенько. Позже исправили пару раз модуль и СТР начал сохранять 832кб
Да, были косяки, писали 768 и блок падал.
