Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
размер прошивки тот же что однорежимки, разницы нет хоть трех
дал напряжение 16.5 в момент записи флеша падает до 15в .потом сменил комп и все окей залил с 1 раза
Во! так и я мучался)))ruslan_1 писал(а):дал напряжение 16.5 в момент записи флеша падает до 15в .потом сменил комп и все окей залил с 1 раза
Сегодня тоже с "бубном" носился пол дня ))).... Заезжает уазик "патриот" МЕ17.9.7 (на борту 3163-00-3763013-00 прошивка VM31B126, уазик Е-3 с ДМРВ еще), силился посмотреть иденты, но там как всегда одни "кракозябры"...Ладно говорю хозяину, че хотел? -Давай говорит "прошьем" под Е-2, а то ошибку по нейтрализатору постоянно сбрасываю маршрутником(у него мультитроникс в воздуховоде смонтирован), да и кушать чтобы поменьше бенза стал. Говорю раньше никто не "лазил" в комп? -Не, не говорит вот тебе крест....отвечаю! Подключаю сканмастер-кан "лью без доработки" прогу С.В под Е-2....короче на 40% "херакс" ошибка соединения еще пишет(издевается ))) лог будем сохранять?). Короче "отключаюсь" переключаю питание на аккум и повторно "прошиваю"...все нормалек пишет "операция удачно завершена" делаю "отключение" ставлю на авто и..."трупп", чек вообще не горит, связи нет и бензонасос молчит. Попробовал еще 3 раза прошить, прошивает пишет "операция удачно завершена" и опять на машине "трупп". Звоню другу, у тебя говорю такое было? Он говорит нет, не было потому что он шьет всегда с доработкой.(со вскрытием). Короче вскрываю комп и....смотрю, я то уже не первый там ))), весь герметик срезан и по корпусу везде от отверток следы и вмятины. -Эх дядька, зачем меня обманул, комп то уже прошивали! Он говорит, так я не знаю? Нет, никто не лазил, так бывший хозяин сказал. Короче лью уже с "доработкой" и хренас-два! Последняя версия ММ "стоит" прогресс бар 0% и все, хотя читает нормально...короче попыток 10 и "борода"...Пришлось откатываться до 3.26 версии и все нормально, прошилось все, уазик завелся, инициализацию провел,....короче довольный уехал. Вот такие дела ))), думаю просто комп не выходил из "режима программирования" "без доработки". в связи с тем что прошива была тюненговая до того, хотя писал "операция завершена удачно"...
Последний раз редактировалось сэм 08.10.2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Всегда говорилось...:
Верить клиенту - себе дороже!!!
Да и он мог и не знать этого, купив машину Б/У. И кракозяблы...ошибки уместны, потому как фиг знает что там стояло.
,Klassikovod писал(а):Всегда говорилось...:
На уазиках вместе где у вазов "идентификаторы"прописаны , точнее где стоит КС, всегда одни "кракозябры", с завода тоже,по этому определить и сравнить КС не получается...
Ну да...что то пропустил момент этот...
А верить один фиг не берусь, только своим глазам.
Эт смотря чем смотреть...сэм писал(а):,Klassikovod писал(а):Всегда говорилось...:
Ну а смысл? ну сказал бы ДА! шили, и что? все равно бы без доработки пробовал бы(а ось прокатит) а потом уж и с доработкой пихалKlassikovod писал(а):Ну да...что то пропустил момент этот...
Подскажите,кто решил эту проблему......на одном ноуте всё нормально,на другом такой же косяк с временным файлом......victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
Всю тему прочитал (очень много флуда)...не нашёл ответа
Це косяк программный... обычно обзываемый "багом".... решить могут только разрабы, но статистики (у них) для этого маловато...vento702 писал(а):Подскажите,кто решил эту проблему......на одном ноуте всё нормально,на другом такой же косяк с временным файлом......victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
а "строчка" - "путь" обращения к файлу...
Ноуты разные.........виндас 7 один и тот же(девственно чистые)........хоть на одном и работает,хотелось бы разобраться в проблеме
ТОлько не рассказывайте,что такое "путь")))Юрий-М писал(а):а "строчка" - "путь" обращения к файлу...
Уууууу! тут может даж банальность в виде не того УСБ-порта быть.... интерфейс (какое, до безобразия, универсальное словоvento702 писал(а):Ноуты разные.........виндас 7 один и тот же(девственно чистые)........хоть на одном и работает,хотелось бы разобраться в проблеме
а чё так мало блоков на картинке!? чуть ли не половина...
не буду...
На проблемном ноуте,через ПО скан тестер пишет без проблем......через лоадер глючитvento702 писал(а):Ноуты разные.........виндас 7 один и тот же(девственно чистые)........хоть на одном и работает,хотелось бы разобраться в проблеме
Если разработчикам будет интересно......могу предоставить комп........TeamViewer работает
