Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Кратко говоря, Сканмастер кан поднимает М74.5. 4ре блока поднял. Долго и нудно, но делает. Чтоб не поднималось не было у меня.
Последний раз редактировалось Расул667 06.04.2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Расул, подключил на прошивку блок и ждал?Расул667 писал(а):Кратко говоря, Сканмастер кан поднимает М74.5. 4ре блока поднял. Долго и нудно, но делает. Чтоб не поднималось не было у меня.
Нет, надо ждать от 5ти до 10ти мин.пока подключится блок, запуск Бутстрап. После этого прошить 832 кб флешь.жека_102 писал(а):Расул, подключил на прошивку блок и ждал?Расул667 писал(а):Кратко говоря, Сканмастер кан поднимает М74.5. 4ре блока поднял. Долго и нудно, но делает. Чтоб не поднималось не было у меня.
Прошивку писал что я давал ДС03?
Подозреваю, Комбик не так что-то делает с областью еепром.
Да Сергей Васильевич! После Скана Комбик тож работает. Комбиком никак не смог поднятьSergey писал(а):Прошивку писал что я давал ДС03?
сегодня впервые пробовал шить этот блок. миньеджеры потеряли ключи от машины которую продали
. нужно было очистить еепром. калина 2 с прошивкой И427ГЕ05. запись прошла на ура, пробный запуск, отключение и запуск ДВС. кстати, СМкан предупреждает, что этот блок нужно лить только 832 кб. ну и добавлю, что ЦБКЭ переписывается под новый ключ. заменили замок зажигания и начали переобучать иммо. в режиме "тревога" ЦБКЭ проглотил новый ключ)))
Увал блока у Руслана было из -за старого модуля для комбика (он мне так сказал).Sergey писал(а):Прошивку писал что я давал ДС03?
а ведь прошился сегодня утром дома ))), оставил на подключении пока , мылся, брился, завтракал, подхожу подключен залил прошивку осталось машину найти проверить, но надеюсь будет все хорошо.MegavoltAM писал(а):................, , последний пока не хочет )))).
Прям такая же хрень как с МР7.0, когда калибры не те зальешь сразу не подключается, а оставишь минут на 10-20 смотришь и подключен.
Сегодня приехала Гранта с I427GD04, перед записью на вопрос о еепром ответил НЕТ. Теперь авто не разгазовывается, висят ошибки по АЦП и КС. С ММ на связь не выходит, Опеном записал обратно сток, но результата нет. Кто знает, подскажите как его реанимировать?
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Вот, что удалось считать, после обратно записанного стока.
sander писал(а):Сегодня приехала Гранта с I427GD04, перед записью на вопрос о еепром ответил НЕТ. Теперь авто не разгазовывается, висят ошибки по АЦП и КС. С ММ на связь не выходит, Опеном записал обратно сток, но результата нет. Кто знает, подскажите как его реанимировать?
Да, молодец! Сколько "жевали" эту тему уже??? Все равно залил прошивку не полную. (с обрезанной КС)....Теперь только "перезаливка" поможет с нормальной 832кб.
лей 832 кбsander писал(а):Сегодня приехала Гранта с I427GD04, перед записью на вопрос о еепром ответил НЕТ. Теперь авто не разгазовывается, висят ошибки по АЦП и КС. С ММ на связь не выходит, Опеном записал обратно сток, но результата нет. Кто знает, подскажите как его реанимировать?
Записывал Опеном прошивку из магазина, она 832 и тоже самое. Или я что-то не догоняю?
