М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Ну во первых, всё равно, Вам бы не мешало бы быть сдержаней, а во вторых, так и надо было трактовать вопрос изначально! И не было бы излишних разговоров!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
sergey40
Запись лога прояснила бы ситуацию. На стоке и на тюнинге.
В чём собственно проблема? залей сток и езди без толчков.sergey40 писал(а):Не учите всякой хе...не. Если отвечаете, отвечайте по делу, учить меня не надо. Гбо в работе и проверки не участвует. Машина проверяется на бензине. Прочитайте вопрос внимательнее, на стоке нет толчка, после прошивки есть.
В какой то теме Сергей Васильевич предупреждал, что на супердине не плавный ход.
Нашёл. В магазине прошивок. Если покупаешь прошивки там, то должен был прочитать. Только описание в М74. Думаю добавят и в остальные супердинамики
Проблема в том, что на этом мы зарабатываем деньги. Про дёргание на М86 супер динамик в описании не сказано. Почему выбрал супер динамик, потому, что в описании она рекамендована для машин с ГБО.
зачем при езде на ГБО давить резко в пол?
Василий, давить можно, но только нужно правильно настроить... А это без знаний никак... Как и выше сказали, показал бы с помощью лога, что происходит... Так хоть компетентней бы было что ли... Ну да ладно...vasek2007@inbox.ru писал(а):зачем при езде на ГБО давить резко в пол?
Ну не рекОмендована, а цитирую:Почему выбрал супер динамик, потому, что в описании она рекамендована для машин с ГБО
Прошивки Евро-2 могут быть использованы для работы с ГБО-4, увеличенный угол опережения зажигания положительно влияет на качество сгорания газа.
Евгений
Евгений
Дело в том, что правильно настроенное ГБО должно переходить на бензин, при оборотах выше 3500. А так как ларгус 8-ми клапанник, то вообще не рекомендуется превышать обороты двигателя, при работе на газу, свыше 3000 . Ну и в заключение- как часто регулируются клапана?
Я езжу на супердинамик уже 2 года, прошивка I765BH03 (веста) под 1,6 скажу как есть, дергается в основном только в пробках 1 и 2 передача потом все нормально, когда едешь по трассе никаких замечаний все круто, но только дотрагиваешься до педали газа например в пробках 1-2 передача и она уже дергает отпускаешь она продолжает ехать какое то время и резко отпускает и получается дерготня вперёд назад, я уже привык иногда пассажиров колбасить начинает, смотрю на головы людей боковым зрением и они бьются об подголовники. Задумываюсь перейти на простой динамик, но жду прошивку на базе bz, тестировал уже много прошивок от разных авторов, едет лучше всех ммк спору нет. П.с. Дроссель мыл чистый как у кота одно место, шланги на впуске без трещин машина исправна бензин 95 Лукойл (на том же паулюсе не дергается, но детонация проскакивает на низких оборотах, звенит мотор, едет хуже в общем такое не для меня) ну плюсом Машина на супердинамике по рейслоджику едет 10,2 секунды против стоковых 11,1 (мое лучшее время)
для начала,нужно было бы почитать внимательно,и понять что эта прошивка супер динамик,со всеми вытекающими..... то есть,резкий отклик на нажатие газа,что в свою очередь приводит к некоторым толчкам и пинкам так сказать,во вторых обычному водителю оно и не нужно,а если вы посчитали что обычному водителю оно нужно,то в случившемся только ваша вина а не как вина автора прошивки,в следующий раз,читайте описание прошивки очень внимательно!)))sergey40 писал(а):Здравствуйте. Прошил Ларгус прошивкой супер динамик I745LG06 E2, машина на газе. Клиент жалуется что появились толчки и подёргивания при резком нажатии на педаль газа, в районе 3000: 4000 оборотов. На заводской то кого нет.
на базе софта BZ НИЧЕГО особенного чуть плавнее,а так запуск тот же что и в прежних софтах,,едет по веселее на низах,ну запуск может на доли секунды быстрее на доли,хотя так не ощутимо,а так ничего особенного прям ваау,и то едет веселее благодаря тюну,,)))и фазу впрыска и уоз и воздух правили ну не хочет она с пол пинка заводиться,думаю с асинхронкой надо че то думать))))Mr.Cat писал(а):Я езжу на супердинамик уже 2 года, прошивка I765BH03 (веста) под 1,6 скажу как есть, дергается в основном только в пробках 1 и 2 передача потом все нормально, когда едешь по трассе никаких замечаний все круто, но только дотрагиваешься до педали газа например в пробках 1-2 передача и она уже дергает отпускаешь она продолжает ехать какое то время и резко отпускает и получается дерготня вперёд назад, я уже привык иногда пассажиров колбасить начинает, смотрю на головы людей боковым зрением и они бьются об подголовники. Задумываюсь перейти на простой динамик, но жду прошивку на базе bz, тестировал уже много прошивок от разных авторов, едет лучше всех ммк спору нет. П.с. Дроссель мыл чистый как у кота одно место, шланги на впуске без трещин машина исправна бензин 95 Лукойл (на том же паулюсе не дергается, но детонация проскакивает на низких оборотах, звенит мотор, едет хуже в общем такое не для меня) ну плюсом Машина на супердинамике по рейслоджику едет 10,2 секунды против стоковых 11,1 (мое лучшее время)
У меня есть прошивка на которой запуск с пол пинкаoyama-san писал(а):на базе софта BZ НИЧЕГО особенного чуть плавнее,а так запуск тот же что и в прежних софтах,,едет по веселее на низах,ну запуск может на доли секунды быстрее на доли,хотя так не ощутимо,а так ничего особенного прям ваау,и то едет веселее благодаря тюну,,)))и фазу впрыска и уоз и воздух правили ну не хочет она с пол пинка заводиться,думаю с асинхронкой надо че то думать))))Mr.Cat писал(а):Я езжу на супердинамик уже 2 года, прошивка I765BH03 (веста) под 1,6 скажу как есть, дергается в основном только в пробках 1 и 2 передача потом все нормально, когда едешь по трассе никаких замечаний все круто, но только дотрагиваешься до педали газа например в пробках 1-2 передача и она уже дергает отпускаешь она продолжает ехать какое то время и резко отпускает и получается дерготня вперёд назад, я уже привык иногда пассажиров колбасить начинает, смотрю на головы людей боковым зрением и они бьются об подголовники. Задумываюсь перейти на простой динамик, но жду прошивку на базе bz, тестировал уже много прошивок от разных авторов, едет лучше всех ммк спору нет. П.с. Дроссель мыл чистый как у кота одно место, шланги на впуске без трещин машина исправна бензин 95 Лукойл (на том же паулюсе не дергается, но детонация проскакивает на низких оборотах, звенит мотор, едет хуже в общем такое не для меня) ну плюсом Машина на супердинамике по рейслоджику едет 10,2 секунды против стоковых 11,1 (мое лучшее время)
Зато разгонная динамика на высоте, но жертвуем плавностью ходаoyama-san писал(а):для начала,нужно было бы почитать внимательно,и понять что эта прошивка супер динамик,со всеми вытекающими..... то есть,резкий отклик на нажатие газа,что в свою очередь приводит к некоторым толчкам и пинкам так сказать,во вторых обычному водителю оно и не нужно,а если вы посчитали что обычному водителю оно нужно,то в случившемся только ваша вина а не как вина автора прошивки,в следующий раз,читайте описание прошивки очень внимательно!)))sergey40 писал(а):Здравствуйте. Прошил Ларгус прошивкой супер динамик I745LG06 E2, машина на газе. Клиент жалуется что появились толчки и подёргивания при резком нажатии на педаль газа, в районе 3000: 4000 оборотов. На заводской то кого нет.
Так ли это принципиально? Может пусть лучше масло дойдет до всех участков двигателя, а уж потом заводится? В чем недостаток заводки на долю секунды позже? Неужели такой слабый АКБ?Mr.Cat писал(а):У меня есть прошивка на которой запуск с пол пинка
Нет холодную как обычно запускается, на горячую сразу. Но я только ее тестировал ездить не собираюсь на такой прошивке...Иоанн писал(а):Так ли это принципиально? Может пусть лучше масло дойдет до всех участков двигателя, а уж потом заводится? В чем недостаток заводки на долю секунды позже? Неужели такой слабый АКБ?Mr.Cat писал(а):У меня есть прошивка на которой запуск с пол пинка
Тоже езжу супердинамик, прошивка I765BH03 (веста),очень доволен и привык к педали,но на 1 и 2 передачах по городу ситуация один в один как описано выше!Mr.Cat писал(а):Я езжу на супердинамик уже 2 года, прошивка I765BH03 (веста) под 1,6 скажу как есть, дергается в основном только в пробках 1 и 2 передача потом все нормально, когда едешь по трассе никаких замечаний все круто, но только дотрагиваешься до педали газа например в пробках 1-2 передача и она уже дергает отпускаешь она продолжает ехать какое то время и резко отпускает и получается дерготня вперёд назад, я уже привык иногда пассажиров колбасить начинает, смотрю на головы людей боковым зрением и они бьются об подголовники. Задумываюсь перейти на простой динамик, но жду прошивку на базе bz, тестировал уже много прошивок от разных авторов, едет лучше всех ммк спору нет. П.с. Дроссель мыл чистый как у кота одно место, шланги на впуске без трещин машина исправна бензин 95 Лукойл (на том же паулюсе не дергается, но детонация проскакивает на низких оборотах, звенит мотор, едет хуже в общем такое не для меня) ну плюсом Машина на супердинамике по рейслоджику едет 10,2 секунды против стоковых 11,1 (мое лучшее время)
