Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Все нашел по "контрольке", прошивка E-4 Сергея Васильевича(имо не отключен). Получается все нормально, загрузчик не затер область еепром (хотя и спросил о пер-езаливке области еепром), но ее не тронул, иначе бы машина не завелась вообще)))
Нет.сэм писал(а):sander, ты прошивку лил no immo?
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
sander, а ты можешь еще выложить "родной первый сток" ну считанную прошивку "загрузчиком" перед всеми репрогами?(флеш и еепром) Просто интересно глянуть на считанное?(как он считал это все с "внешним" еепромом)
Да я уже понял, он туда и не "полезет" ))). Тут просто получилось при считывании-заливке sander работал с "неполной" флешь, (ну для этого блока с "внешним" еепромом). Вот он ее и "порезал" маненько при заливке (должно быть и при считывании, если "читал" только флешь).vento702 писал(а): Епром внешний.......не должен был затереться никак
Что интересно, сама КС все таки была перенесена при "неудачном" репроге))), но прошивка сама поврежденная...не соответствует этой КС. (интересно как он (загрузчик) туда "перетащил"?, хотя там же был и повторный репрог "опен-боксом"....)
Еепром считал уже после неудачного репрога (на 49 стр.). Завтра буду на работе, если надо, скину флеш.
sander писал(а):Еепром считал уже после неудачного репрога (на 49 стр.). Завтра буду на работе, если надо, скину флеш.
Хорошо.
Вот считанный сток.
sander писал(а):Вот считанный сток.
Так и есть сток "загрузчик" считал не полный, заливать его для "отката" было бессмысленно ...
В принципе МЛ "льет" прошивки в этот ( в эти две разновидности М74.5 и М74.5 внешним еепромом) довольно стабильно. Заморочка лишь в правильном выборе "заливки" и все.
Вот если бы разработчики разделили этот блок на две "вкладки", как в свое время был разделен М73 (на М73 ителма и М73 автел). Так допустим М74.5 и М74.5 (внешний еепром) и в справке просто указали бы какие блоки идут с "внешним" еепромом....было бы вообще офигенно! Сразу все стало бы намного проще.
путём анализа прошивки, думаю можно сделать что загрузчик сам может опознавать прошивку.сэм писал(а):sander писал(а):
Проще было бы если бы загрузчик для любого М74.5 считал контрольную сумму и записывал ее по положенным адресам независимо от того внешний или внутренний eeprom и независимо от размера загруженного файла. Тогда бы вообще не надо было заморачиваться что грузить.Сразу все стало бы намного проще.
Голосую за добавление возможности считывания 832кб, из них всегда можно сделать 768кб.
Подскажите последовательность действий при програмировании М74.5, что бы прошивка корректно заливалась.
А прочитать написанное от начала и до конца религия не позволяет?Ребята разжевали всё, дальше не куда. Бери и пользуйся, так нет же, надо в рот положить.Ключник писал(а):Подскажите последовательность действий при програмировании М74.5, что бы прошивка корректно заливалась.
Подключайся, лей прошивку размером 832 кб и ставь блок на машину, на столе на диагностику не выводи.Ключник писал(а):Подскажите последовательность действий при програмировании М74.5, что бы прошивка корректно заливалась.
