Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Пародоксальность ситуации в том, что нужды, из УАЗовского в ВАЗовский, нет по причине какой то нереальной стоимости УАЗовских блоков.... у нас ВАЗовские, в свободном доступе, стоят 7-7,5 круб, а УАЗовские, ПОД ЗАКАЗ, ОТ 15-ти крубf111uzm писал(а):В том то и дело,из ваз в уаз легко, а из уаз в ваз фиг.
А что конкретно не работало?........у меня есть от уаза...косяков не замеченоf111uzm писал(а):Спорить не буду, но у меня не получилось уазовский блок превратить в вазовский, какой бы софт я туда не впихивал. А по отличию есть фото в нете.
Дай ссылочку где отличия если не трудно
Ссылочку на что!? На отличия? Так там только одного чип-резистора недостаёт.... на Чиптюнере обсуждалось...vento702 писал(а):А что конкретно не работало?........у меня есть от уаза...косяков не замеченоf111uzm писал(а):Спорить не буду, но у меня не получилось уазовский блок превратить в вазовский, какой бы софт я туда не впихивал. А по отличию есть фото в нете.
Уменя от УАЗ работает как подменный,и на ВАЗ и на УАЗ.Чтоб не вскрывать поставил тумблер на програмирование .На (ваз щиток кан)не показывает но для проверки мотора и не надо.f111uzm писал(а):Спорить не буду, но у меня не получилось уазовский блок превратить в вазовский, какой бы софт я туда не впихивал. А по отличию есть фото в нете.
А у тебя 17.9.7 от уаза не тросовый случаем?....МЕ17.9.7 е-газ........М17.9.7 тросf111uzm писал(а):В том то и дело,из ваз в уаз легко, а из уаз в ваз фиг.
разве эти блоки физически отличаются!?!?vento702 писал(а):А у тебя 17.9.7 от уаза не тросовый случаем?....МЕ17.9.7 е-газ........М17.9.7 тросf111uzm писал(а):В том то и дело,из ваз в уаз легко, а из уаз в ваз фиг.
Раньше программа работала нормальноа на Win7 x64, сейчас стала выдавать ошибку. Скачивал с http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar. Levf. думаю уже установить на рабочий ноутбук XPшку.
Честно говоря М17.9.7 тросовый в руках не держал,он подойдёт на авто с е-газом?Юрий-М писал(а):разве эти блоки физически отличаются!?!?
а ХЗ.... лежит у мну "погорелец" с Бухлобуса с МТ... ВАЗовские, на сколько мне известно, только в комплектациях ЕТ, вот такой ВАЗовский и перешили на УАЗовское ПО с МТ....vento702 писал(а):Честно говоря М17.9.7 тросовый в руках не держал,он подойдёт на авто с е-газом?Юрий-М писал(а):разве эти блоки физически отличаются!?!?
Предполагаю, что аппаратных различий быть не должно.... как ни удивительно, но Бошу (да хоть кому) дешевле производить один тип блока.... себестоимость "лишних" деталюшек, в варианте под МТ, = копеешная, а вот содержать две "линии" = заметно дороже....
Сделай доброе дело.......сфоткай плату на тросовомЮрий-М писал(а):а ХЗ.... лежит у мну "погорелец" с Бухлобуса с МТ... ВАЗовские, на сколько мне известно, только в комплектациях ЕТ, вот такой ВАЗовский и перешили на УАЗовское ПО с МТ....vento702 писал(а):Честно говоря М17.9.7 тросовый в руках не держал,он подойдёт на авто с е-газом?Юрий-М писал(а):разве эти блоки физически отличаются!?!?
Без проблем! Только не обещаю скоро.... хочу испытать новый (для себя) вариант вскрытия блока.... пока ещё не всё готово....vento702 писал(а):Сделай доброе дело.......сфоткай плату на тросовомЮрий-М писал(а):а ХЗ.... лежит у мну "погорелец" с Бухлобуса с МТ... ВАЗовские, на сколько мне известно, только в комплектациях ЕТ, вот такой ВАЗовский и перешили на УАЗовское ПО с МТ....vento702 писал(а): Честно говоря М17.9.7 тросовый в руках не держал,он подойдёт на авто с е-газом?
Открываю 17.9.7 рыбацкой плетёнкой......самой тонкой.......режет герметик отлично.......рекомендуюЮрий-М писал(а): хочу испытать новый (для себя) вариант вскрытия блока.... пока ещё не всё готово....
А что есть "рыбацкая плетёнка"!?vento702 писал(а):Открываю 17.9.7 рыбацкой плетёнкой......самой тонкой.......режет герметик отлично.......рекомендуюЮрий-М писал(а): хочу испытать новый (для себя) вариант вскрытия блока.... пока ещё не всё готово....
