Программирование М74.5
Благодарил (а): 14 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение Khutr »
Рудольф писал(а):вот его как то через бут оживить? или всё, проц менять.
легко, при наличии мм-конект адаптера:
большой разъём: J1 +12v, G3 K-line
малый разъём: H1 +12v, F2 +12v, G3 - 12v(масса).
Внешнее питание не подключать, достаточно того что дает scanmaster can
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
Благодарил (а): 110 раз
пусть отлежится чуток, потом заново подключайся, сразу не подключится если, то оставь так, пусть гоняет, потом подключится.
Сообщение Рудольф »
попробую.
Сообщение чавой-то 161 »
У Треда 90% проблем по завалам серезных блоков то, что подключение и отключение надо делать в ручном режиме. В других загрузчиках в большинстве своем это реализованно автоматически. Тоесть, нажал записать прошивку, выбрав предварительно и загрузчик сам подключился автоматически и так же сам по окончанию и отключился. И большинство блоков не подымает сам МЛ потому как потом просто не может подключиться, а другие загрузчики просто пишут и все.
Благодарил (а): 101 раз
чавой-то 161 писал(а):У Треда 90% проблем по завалам серезных блоков то, что подключение и отключение надо делать в ручном режиме. В других загрузчиках в большинстве своем это реализованно автоматически. Тоесть, нажал записать прошивку, выбрав предварительно и загрузчик сам подключился автоматически и так же сам по окончанию и отключился. И большинство блоков не подымает сам МЛ потому как потом просто не может подключиться, а другие загрузчики просто пишут и все.
У трейда 90% проблем в кривых руках пользователей. Шил эти блоки и ни одного завала. Форум курить нужно и смотреть куда ткаешь.
За всё время пользования трейдом уложил один блок - автэл от классики. И то сам виноват. Прошивку считал, сохранил и её же записал, не посмотрев на то, что там 9В00. Все дело в наших руках и сером веществе.
Сообщение Khutr »
Широкий писал(а):пусть отлежится чуток, потом заново подключайся, сразу не подключится если, то оставь так, пусть гоняет, потом подключится.
сегодня специально свой блок считал в общем положил, лежал он у меня минут 40, потом плюнул подключил молекс включил и поехал по делам часа 2 не было меня, приехал толку нет. Через мм-конект подрубился залил. Все работает.
Сообщение Рудольф »
не фурычит. видно я его конкретно угомонил. вот интересно, это в связи с тем что зависло что то или софты совсем разные, не можно путать.
Сообщение Khutr »
Рудольф писал(а):не фурычит. видно я его конкретно угомонил.
Через MM-Conect ? По схеме что выше давал?
Сообщение Рудольф »
нет у меня ммс конект. взял старый 81пиновый кабель /делал когда то переходник под него, еще под старый скан-мастер, м74 шить/ распин как сказно выше. и тишина.
Сообщение Khutr »
Рудольф писал(а):нет у меня ммс конект. взял старый 81пиновый кабель /делал когда то переходник под него, еще под старый скан-мастер, м74 шить/ распин как сказно выше. и тишина.
Увы не могу сказать про ваше устройство, у меня scanmastercan им буквально 2 часа назад положил, поднял.
Ну и опыта нет практически, шил м74.5 и бош 17.9.7
Сообщение grigorij755 »
Рудольф писал(а):угомонил только что м74.5. пытался залить в блок 21127-***-12 с прошивкой I427DC03 прошивку от блока 21127-****-90 I474DD05 /приора робот/ прошивка вроде записалась взялся отключить, комп завис, теперь эбу на связь не выходит машину соответственно не заводит. вот его как то через бут оживить? или всё, проц менять.
Не, я вот тож такой забористой травы курнуть хочу :lol: , это как же можно: 1) не имея оборудования для работы с м74.5 2)пытаться запихнуть в него прошивку от м7.4 can |0
Сообщение FatumNNM »
Один вопрос - Зачем ??? Ведь перед работой с блоком нужно изучить вариант его восстановления.
Сообщение Рудольф »
я хотел бы знать что куриш ты, аль посты набиваеш, или читаеш через слово, или просто не в курсе что на приоре с роботом мотор 21127 и следовательно комп м74.5 если так то чего умничаем?
Последний раз редактировалось Рудольф 29.07.2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рудольф »
зачем-вариантов много. из любопытства, например. что б знать заменяемы софты или нет. в конкретном случае было подозрение на неисправный эбу на роботе а подменный только м74.5 от приоры на палке.
