Пока не в курсе,недавно шил 17.9.71,припаял два погопина к плате бдм столика,по справке МЛ2,И шлейф сделал для подключения к разьему ODO Скан мастер кан,а 17.9.7 просто один погопин на время подключения к точке прислоняюvento702 писал(а):
Два бутпина и один бутпин я думаю ты в курсе в чём разница, но это касается 17.9.7........не надо путать с 17.9.71, в них разные трикоры !!!
Опции М17.9.71
Re: Опции М17.9.71
Re: Опции М17.9.71
Повторюсь.vento702 писал(а):Вообще забудьте в этой теме про 17.9.7, разные процы, разное ПО, сравнивать нет смысла.
Re: Опции М17.9.71
Если я правильно понял Скан мастер через разьем ODO сам коммутирует эти точки,поэтому два подключения,если не использовать разьем ODO,то надо соединять 4 точки сопротивлениями.Я так понял,что твоя плата универсальная под разные загрузчики?vento702 писал(а):Повторюсь.vento702 писал(а):Вообще забудьте в этой теме про 17.9.7, разные процы, разное ПО, сравнивать нет смысла.
Последний раз редактировалось IGOR7195 01.09.2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опции М17.9.71
Ребята, ну прежде чем шить, надо же слегка изучить, что нужно подать на один бутпин, а что на другой.
Один бутпин (142 нога проца) через 1 кОм на массу, второй бутпин (141 контакт) через 1 кОм на +3.3В (питание проца). Это касается трикора 1724.
В эбу 17.9.7 трикор 1762. Там один бут пин замыкаем на массу через 1 кОм. для режима CAN. ( мотор лоадер 2)
Два бутпина на массу через 1 кОм для режима Клайн. (мотор лоадер 1)
Re: Опции М17.9.71
разъем ODO как раз и выполняет функции твоих сопротивлений только электронным способом, каким именно это надо спрашивать производителей ! все подключается все работает !!! в моем случае был виноват шлейф ! использовал шлейф от приставки диско кан, подходит шлейф к сканмастер кану один в один! если помнишь Серегей такую ! и в разъеме пропал контакт именно в самом шлейфе !! сейчас все ОК ))vento702 писал(а):Ребята, ну прежде чем шить, надо же слегка изучить, что нужно подать на один бутпин, а что на другой.
Re: Опции М17.9.71
MegavoltAM ответил верно: для подтяжки используются логические сигналы с разъема ODO. Выводы ODx (где x - 2, 4, 6, 8, 10) могут иметь 3 состояния:
- IDLE - не подключен;
- LOW - подтяжка к минусу;
- HIGH - подтяжка к 3,3в (к плюсу).
В случае необходимости большого тока подтяжки выводы объединяются между собой и уже вместе идут на точку программирования на плате ЭБУ.
Управление состоянием этих выводов осуществляется в автоматическом режиме ПО Motor-Loader 2. При этом ПО имеет возможность без участия пользователя выбирать режим запуска ЭБУ: обычный диагностический режим или режим загрузки bootstrap.
Re: Опции М17.9.71
читал читал еще раз прочитал но так нифига невьехал ............... что к чему зачем и для чего |0 !! разверните что ль свой вопрос а то много народу мозг поламает .................в-72 писал(а):извиняюсь,а по обд что б прошить разлоченый комбиком блок будет функция?
Re: Опции М17.9.71
я так понял , что он спрашивает будет ли возможность прошить по обд блок, который был разлочен другим загрузчиком (комбиком)
Re: Опции М17.9.71
нет такой функции в МЛ2, и вряд ли будет.в-72 писал(а):извиняюсь,а по обд что б прошить разлоченый комбиком блок будет функция?
Re: Опции М17.9.71
Уважаемые производители! Напоминаю о необходимости функции прошивки разлоченного блока без повторного вскрытия.
Re: Опции М17.9.71
в-72 писал(а):да именно! многие блоки разлочены и хотелось бы их шить без лоп манипуляций
скучно не будет? так и уснуть можно во время работы.
Re: Опции М17.9.71
Функцию повторной заливки по ОБД сделать нужно! Не понимаю почему производители не реализовывают эту функцию, технически все уже упростилось, так как есть уже возможность в стороннем редакторе отключить в подготавливаемой для 17.9.71 прошивке проверку электронной подписи при записи диагностическим методом. То есть, подготавливаем прошивку, редактором в прошивке отключаем проверку подписи, пересчитываем контрольную сумму, первый раз записываем такую прошивку с отключенной проверкой через бут, а второй раз уже можно писать по диагностике.
Получается осталось только сделать эту самую запись по диагностике. Не думаю что это непосильная задача.
Как мне видится фактически задача сводится к созданию модуля записи по OBD стока (или другой прошивки в случае отключенной проверки подписи) , что так же бывает нужно при восстановлении блока. Не интересно делать бесплатно - пусть этот модуль будет платный, кому надо купят. Все продвинутые лоадеры уже умеют работать с 17.9.71 по OBD, причем не только пишут но еще и считывают, что тоже было бы полезно.
Я бы лично заплатил до 5 тысяч за эту функцию, мне она очень нужна, покупать другой лоадер не хочу.
Re: Опции М17.9.71
Здравствуйте, microamper.
Нам казалось не совсем корректно делать урезанный режим, ведь обещали полноценный. Если появился такой вариант решения задачи, то сделаем. Но, как и обещали, для всех пользователей, имеющих модуль ME17.9.71 он будет бесплатным.
