M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Благодарил (а): 92 раза
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Сообщение Nikolay »
Магомед батырханов, пожалуйста, обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.6.2.
Bartholomey, при работе через BSL обычно устанавливаются внешние подтягивающие резисторы. В случае адаптера Scan-Master CAN их роль выполняет разъем ODO. Это более удобный и, главное, безопасный режим для процессора, т.к.:
- выводы разъема ODO имеют встроенное ограничение по току;
- работают именно то время, которое необходимо конкретному процессору;
- уровень на них устанавливается со стороны ПО (исчезает вероятность неверного подключения к шинам питания ЭБУ).
Сообщение 2xded »
Nikolay, речь об этом месте в инструкции (см. вложения). Можно комментарий по поводу этой инструкции?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, 2xded.
Пожалуйста, уточните, что именно в инструкции нуждается в комментариях?
Сообщение 2xded »
А разве не понятно, что схема подключения М74САN через MM-Connect нуждается в комментарии. А именно К-линия - это ее называют в инструкции "линия DATA"? И резистор 1.2K. Вы подтверждаете, что схема верна?
Благодарил (а): 101 раз
DATA- данные. она же К-лайн. вроде как все знают. по поводу резюка, производитель просто так не станет пихать его туда.
не лучше ли молекс купить? в разы ускорит программирование. при этом и блок снимать не нужно.
Благодарил (а): 158 раз
откройте схему и сравните с кабелем молекс с который используют при программировании данных блоков ! и найдите отличия...………! думаю проще было бы приобрести кабель уже давным давно !!! что там, что там, есть сопротивление на 1.2 кОм это "подтяжка" на разрешение программирования !! блин в каждой теме, никто не хочет хоть немного приложить усилий для поиска, хотя бы заглянули в фаг http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 и посмотрели схему ! глядишь и вопросов было бы меньше !!
MegavoltAM писал(а): блин в каждой теме никто не хочет хоть немного приложить усилий
Нужно наказывать за такие темы в разделе техподдержки. Но нужно сначала справку к оборудованию написать нормальную и полноценную.
ПАРАДОКС
Жень а в этой справке что не так то !? из за того что k-line назвали по другому немного data !??!!? или надо в справке разжевать все схемотехнические решения ?! для чего нужны все сопротивления ?! и почему именно так нужно подключатся !? у меня нет вопроса к справке по М74 дана схема дано краткое оп=описание все есть ……………….
Как я понимаю производителей.
У нас на работе тоже оленей много, которые руководство по эксплуатации даже из пакета не распечатывают, зато с дебильными вопросами лезут.
Откроешь ему руководство на нужно странице, дашь почитать и все воросы отпадают сразу.
MegavoltAM писал(а):Жень а в этой справке что не так то !? из за того что k-line назвали по другому немного data !??!!? или надо в справке разжевать все схемотехнические решения ?! для чего нужны все сопротивления ?! и почему именно так нужно подключатся !? у меня нет вопроса к справке по М74 дана схема дано краткое оп=описание все есть ……………….
Требовать схему подключения от каждого пользователя это уже полный ждец. Я лично со схемой м86 чутка протупил было, так в поисках схемы нашел 5 различных, причем на нашем форуме. И в том числе в разделе FAQ несколько.
К общему знаменателю надо прийти иначе не видать счастья.
Сообщение 2xded »
MegavoltAM писал(а):Жень а в этой справке что не так то !?...
А зачем подключать через ММ-коннект проводами к-линию на М74can , если ее там нет? Отсылать к схеме кабеля в данном случае бессмысленно, так как кабель универсальный. Вопрос про 1.2к сопротивление возник не просто так, и без него все работает, по крайней мере на плате М74_v6.36 в версии 4.4.02 МЛ1.
Благодарил (а): 110 раз
2xded писал(а): А зачем подключать через ММ-коннект проводами к-линию на М74can , если ее там нет?
Есть такие М74CAN, которые программируются по К-линии, а диагностика у них по CAN.
2xded писал(а):А зачем подключать через ММ-коннект проводами к-линию на М74can , если ее там нет? …...
вы уверены что ее там нет !? разбирали блок прозванивали нужные пины, всех аппаратных реализаций данного блока ? смотрели схему ? а по сути вам уже ответили ответ выше !! хотите с каким нибудь блоком намучится ?? не используйте ее, только потом не закидывайте форум почему у вас не подключается какой ни будь блок.
2xded писал(а): Вопрос про 1.2к сопротивление возник не просто так, и без него все работает, по крайней мере на плате М74_v6.36 в версии 4.4.02 МЛ1.
не всегда хватает того напряжения которое есть на выводе разрешения программирования для этого сделали подтяжку с 12 вольт через сопротивление 1.2 к ОМ а по сути если работает таки и это не используйте !! в чем проблема ? для чего заваливать форум вопросами если вы сами с усами !?!? и у вас все работает !! только повторюсь если будут проблемы с подключением данного блока форум не заваливайте а шо ?? и почему !? раз вы изучили схемотехнику этих блоков, причем не одну аппаратную реализацию этих блоков а сразу все разновидности и знаете как должно работать...……...Добавить нечего. Видать производители глупее вас раз используют k-line и сопротивление для подтяжки выхода на разрешение программирования.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Несмотря на то, что ЭБУ M74CAN работает по CAN шине, однако его первичная инициализация осуществляется по К-линии. Поэтому, для работы загрузчика обязательно подключение К-линии.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
В нашем загрузчике изначально по-другому было. Хотя может сейчас и изменили.
