бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
B574DH04 1037535690 21126-1411020-46 Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4, диагностика через CAN,
ЭТО ОДНА ИЗ ДВУХ ПРОШИВОК С ДИАГНОСТИКОЙ ПО КАН!!!
Почему у меня только через К линию?
Ещё раз внимательно и без спешки посмотри внимательно на свои идентификаторы прошивки.
Потом отпишись что увидел.
Лёха, caps использовать не надо, тут слепых нет.
Нее, давай сам. Это не сложно, главное не спеши.
Прошивка от 40 блока залита в 46
Лёха, я для кого это писал, хоть чуточку понимания нужно иметь, того что ты делаешь.
vento702 писал(а):В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
Сергей я считаю понимание приходит с опытом, не ошибается только тот кто ничего не делает.
Ладно с диагностикой разобрались, как быть с МЛ2 восстановление?
Можно предположить о неисправности кан в эбу.лёха12 писал(а):как быть с МЛ2 восстановление?
Самое простое, что можно проверить, это подать питание на эбу и мультиметром померять что на кан H и L, должно быть в районе 2,5 вольт.
Последний раз редактировалось vento702 10.10.2018, 18:12, всего редактировалось 2 раза.
А что за иденты прошивки?В серийных не нашел такой
Если с завода, то видимо какая то досерийная. По мне так переписать надо на обычную стоковую.
связь не устонавливаетсяGARAGE INC писал(а):а что с восстановлением не так?
В BSL по калайн в МЛ1 подключается ? Вроде да. По этому, у тебя все возможности для экспериментов.лёха12 писал(а):на какую, верней под какой блок
P.S. При смене прошивки с кановой на калайновую, и наоборот, нужно заменить и EEPROM соответственно.
Кстати считай с блока эту прошивку и выложи посмотреть, что то интересно стало.
Все вопросы не связанные с тех.поддержкой МЛ и МЛ2
Пишите в соответствующем разделе
Извиняюсь перед админами.
Проблема решина, она все таки была в прошивке, хотя и писали что в БСЛ режиме без разницы какая прошивка, скорей всего она не давала работать по кан и бсл режиме тоже.
После того как была залита прошивка указанная на шильдике все режимы МЛ2 заработали. Всем кто откликнулся огромное человеческое спасибо!
Прошивку и епром слитую с блока прикладываю для вашего анализа хотелось бы узнать почему получилась такая ситуация.
кстати после заливки этой прошивки обратно вкладка МЛ2 восстановление опять перестает устанавливать связь.
