А при трогании с места в горку ещё и сцепление будет выжимать с ударом в трансмиссию. Исправляю прошивкой ( за доп плату) ЭБУ. По заливаю местное.AlekseyV писал(а):Прошивка Хрей. Чтение 20мин, запись 30 мин. Прошивкой из поста выше. Зарядное 13.5в. После прошивки ошибок небыло (запуск соотв разрешен) , кст почему? у других ошибки есть (фул пишут). Сделал на всякий адаптации по сцеплению, по коробке (зарядник не снимал), всё прошло с первого раза (без нажатий на тормоз).
Отпустил. Клиент малость недоволен.
Вот из беседы повайберу-
"трогаясь с места отпустив только педаль тормоза и не трогая педаль газа - на 1-ой передаче не добавляет газу и обороты чуть снижает потом делает повторную манипуляцию и доводит её до конца без разрыва."
Буду думать над вариантом решения, пока в голову вообще ничего не приходит, ближайшие дни расписаны. Думаю нужно залить версию "2.0"
У кого есть поделитесь. Хрей
После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
АМТ-3 со спортивным режимом прошивал свой хрей. сейчас езжу на ней . ошибок при прошивке не было.
https://yadi.sk/d/5_41XxSa6pF4vQ это мой диск можно скачать. прошивка эбу I785XAA1 программировал сам под себя.
прошивка подходит как для весты так и на хрей
Сколько пытаюсь прошить, не получается. Один раз вроде закачалось, калибровки, после не заводится авто. Щас пытаюсь закачать выдает ошибку.
После множества попыток получилось закачать стоковую. Вроде завелась.
Последний раз редактировалось X-Master 04.07.2019, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
А так можно было бы создать тему отдельно по прошивки амт ВАЗ. Какая на какую машину.
Прошивки ID которых начинаются на:
UAA1... Лада Приора 1.6
UAA2... Лада Гранта 1.6
UAC3... Лада Веста 1.6
UAC4... XRAY 1.8
UAC5... Лада Веста 1.8
UAA6... Лада Гранта 1.6 16v ползущий режим
UACX... XRAY AMT 3.0 sport
UAC4... XRAY 1.8
Займись вопросом.
Щас попробуем от 1.8 Весты ползущую, результат через час.
С тех пор мучаюсь, с 3 попытки записалась. Идет до 90 и прерывается. Короче залил с форума ползучку, записалась успешно. Нет ползучки.
двери закрой. появится.
Выехал, притопил вернулся, щас есть трогается. Норма.Получилось. Все, будем знать щас нюансы. Всем спасибо.
Представь картину. Ты сел , воткнул драйв и к тебе подошел знакомый сказать, что спущено колесо. Ты не снимая с драйва идёшь смотреть колесо.в-72 писал(а):двери закрыть а то ползучки нет?
Так реализована защита от дурака.
На гранте только с ЦБКЭ работает ползучка. Почему? Там состояние дверей просматривается ЦБКЭ и по
кан шине даёт разрешение ползти.
Блин. Как много я не описал в описании оказывается
[/quote] Ты не снимая с драйва идёшь смотреть колесо. [/quote]
А если вышел и закрыл дверь, то уползёт?
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Ты не снимая с драйва идёшь смотреть колесо. [/quote]sander писал(а):
А если вышел и закрыл дверь, то уползёт?[/quote]
Как змея
