Датчик разряжения улучшенный
Сообщение nonex »
на счёт клея и смазки как я сразу не догадался у меня во время закручивания срывало проводки из за этого др вначале работал а потом фонил рисовал не понятно что, я думал это из за места подключения
И крышку сильно не зажимай чтоб не провернуло пластину.
Сообщение nonex »
Спасибо за советы вот что у меня получилось на 2109 карб, вакуум тормозов, очевидно зажат выпуск 2цилиндра, если я не ошибаюсь
Сообщение gnat »
Нет карбовая 2109 самая трудная для снятия осциллограммы. Место подключения находится не посередине и поэтому 4й ближе,3й дальше и тд. от датчика. И нет ресивера. Так что выводы нельзя делать. Только подключатся в таких машинах посередине под карбюратором. Как в классике к отверстию слива лишнего топлива. (трубка ввёрнута) Тогда получится.
Сообщение nonex »
Хорошо сниму осц обязательно выложу
Сообщение nonex »
Уважаемый gnat что-то я не понял где там трубка слива лишнего топлива если можно объясните?
Сергей писал(а):Уважаемый gnat что-то я не понял где там трубка слива лишнего топлива если можно объясните?
На выпусках примерно до 1995г под карбюратором, на впускном коллекторе.
Сообщение gnat »
Уже ответили.Если нет - сверлишь диаметром 5,5мм в Москвиче и Жигулях. Резьбу на 6. что б потом болтик вкрутить,заглушить.
