Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Во как, кто бы про эти тонкости в справке написал бы. А то зачем тогда она, если нужно узнавать о всех тонкостях на форуме.жека_102 писал(а): ↑31.01.2024, 11:02Нужно кнопку информация нажать перед работой, а не просто в этом окошечке наблюдать.
По завершению записи не торопитесь тыкать в кнопку отключения. Программа сама отключается и снова подключается к блоку, статус информация об ЭБУ изменится на "нет" , потом можно отключаться.
Скорей всего добавили М74.8+
Обновление ScanMaster Soft 4.16.4
Уважаемые пользователи!
Представляем новое обновление ScanMaster Soft 4.16.4
Motor-Loader 2
- добавлена поддержка M74.8+;
- обновлена запись FLASH для прошивок M74.9.
Общее
- обновлена справочная система.
30.01.24
Шью все эти авто по розетке, не парюсь уже около 10 авто сделал без проблем, но иногда нет чтения, решается просто записью прошивки без чтения, с завода установлена защита от чтения, в комбике этот режим есть.
Я пробовал его по ОБД мотор мастером от без исходности уже. При подключении циклически включался бензонасос. Дальше рисковать стал, сгонял за комбиком и сразу сделал по ОБД
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и разработчики.
Сегодня попался M74.8 I612NB04
Задача была слить с него прошивку и епром и записать другую.
Подключился раза с 20-го. Идет подключение до середины и по новой.
Подключился в режиме bootloader, слить ничего не получилось, но записалось. Все попытки дальнейшего подключения успехом не увенчались.
Резистор на кан добавлял, не помогло. Подключал верхний правый контакт напрямую к +12, не помогло. Подавал питание на эбу через реле с управлением от pwr - не помогло.
Прошить то прошил, но вопросы остались. В дальнейшем нужно будет с нее сливать епром для правки регистратора.
В итоге подключился без резистора на кан и питанием от pwr.
Отсюда 2 вопроса:
1. Как перевести блок в нормальный режим работы из bootloader для чтения.
После завершения программирования произошло отключение и снова подключение, но блок остался в режиме bootloader. Отключился и больше не подключился. На машине все хорошо, завелась и поехала.
2. Что не так с подключением, все варианты подключения испробованы, просадки напряжения на PWR по факту нет, но и подключения нет.
Отсюда 2 вопроса:
Вы эту ветку читали !? Или сразу пишите не поднимая глаза !? Пятью постами выше прочитайте и попробуйте сами разобраться может ваш случай !? А весь остальной опус написанный вами, вам никак не поможет и никто помогать не будет !! Так как любая помощь основывается на информации, где логи работы !? На основе чего вам будут помогать, искать в чем проблема !? Только потому что вы сказали?? Много очень много букв и ничего кроме букв.
Да, прочитал. От начала до конца. Все рекомендации, которые нашел в этой теме выполнил, результата не получил. Ответа на свой вопрос не нашел. Вот и задаю свой вопрос, или Вы считаете что вопросы задавать нельзя? Чем то я Вас задел?
Это читали ?? Внимательно перечитайте особенно про чтение.
