Aльфаметр ALC-1
Re: Aльфаметр ALC-1
Само собой, СМС Онлайник не видит шдк. LogWorks установлен.klevtsov писал(а):А вы калибровку сделали прибора.
Re: Aльфаметр ALC-1
Показания аналогового выхода в вольтах соответствует параметру лямбда, а не AFR. Лямбда равная 1.47, это очень бедная смесь. Скорее всего присутствует подсос атмосферного кислорода.FatumNNM писал(а):Переключил его в режим LC-1, поключил к онлайнику и вижу состав смеси 8,7. На вольтметре 1,47, что обозначает идеальный состав смеси 14,7. Изза смеси 8,7 как раз не получается откатать прошивку. В чём может быть проблема ?
С уважением,
С уважением,
Re: Aльфаметр ALC-1
Показания аналогового выхода в вольтах соответствует параметру лямбда, а не AFR. Лямбда равная 1.47, это очень бедная смесь. Скорее всего присутствует подсос атмосферного кислорода.[/quote]
Благодарю, проверю на подсос
Re: Aльфаметр ALC-1
Здравствуйте пришло время обновить свой Аlc-1.Послал заявку по ссылке
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Далее возник вопрос в какой комплектации отправлять Alc-1.Дозвонился в мотор мастер чтобы узнать в какой комплектации посылать.В мотор мастере мне ответили что ALC-1 давно не занимаются и про обновление ничего не знают.Как быть.
Re: Aльфаметр ALC-1
Отправил ALC-1 17.02.17года.Получен сервисом 27.02.17года.И сейчас тишина.Неужели так много времени нужно обновить П.О.
Re: Aльфаметр ALC-1
Извините за задержку, на этой неделе отправим обратно.klevtsov писал(а):Отправил ALC-1 17.02.17года.Получен сервисом 27.02.17года.И сейчас тишина.Неужели так много времени нужно обновить П.О.
С уважением,
С уважением,
Re: Aльфаметр ALC-1
Спасибо получил.Вот только никак не могу заставить ALC работать с смс диагност-3.Может что-то не так делаею.С мотор скан все работает прекрасно.
Re: Aльфаметр ALC-1
Попробуйте переключить протокол в LC-1 при помощиklevtsov писал(а):Спасибо получил.Вот только никак не могу заставить ALC работать с смс диагност-3.Может что-то не так делаею.С мотор скан все работает прекрасно.
