Промывка. Кто чем?
Сообщение vladimisafrono »
0.7-1.0л приготовленного раствора Винс или чистого Винса?А экоклин является концентратом.Для 1.5л дв. изготовитель заявил 60/240мл. для 2.0л 80-100/200мл.И этого раствора вполне хватает.А Вы админ пользовались Экоклином?
Сообщение gnat »
Хорошая наводка! Спасибо,есть там излучатели 50ватт. Вот схема ванны УЗ. Можно купить балласт для лампы дневного света на 80 вт ,схема одинакова. Подключаем излучатель приклееный к дну ванночки (ванночка покупается в магазине оборудования для БАРОВ.)В крайнем случае у жены кастрюльку заберёте.
Ниже схема балласта для ЛДС. В ней нужно заменить конденсатор фильтра 10мкф на 1мкф. И всё.
artmel
Сообщение artmel »
vladimisafrono писал(а):0.7-1.0л приготовленного раствора Винс или чистого Винса?А экоклин является концентратом.Для 1.5л дв. изготовитель заявил 60/240мл. для 2.0л 80-100/200мл.И этого раствора вполне хватает.А Вы админ пользовались Экоклином?
винс не разбавляется,
нет я не пользовался Экоклином, у нас его проблемно купить ,
вот только я непойму , как за 20-25 мин работы (из которых половину на высоких оборотах) , двигатель 1,5 литра съест всего 60+240 мл жидкости , если расход на хх в среднем 0,9-1,2 литра.
По расходу 0.9-1.2л на хх это правильно.Мотор на этой смеси 60/240 моется 15-20 мин.Ауди 80 моно впрыск мылась.До мойки расход на 100км 8.5л 92 бензина.После мойки 7л ровно.Разве это не эффект от хом.промывки.А экоклин и у нас в Липецке достать нелегко.Поэтому покупаю у официалов в городе герое Москва.
Сообщение amatycin »
Gnat-В крайнем случае у жены кастрюльку заберёте.
Я не самоубийца!
А так, бак от старой стиральной машины, УШМ и молоток и делай какой надо длинны(высоты, ширины).
Сообщение gnat »
amatycin писал(а):Gnat-В крайнем случае у жены кастрюльку заберёте.
Я не самоубийца!
Главное в УЗ ванночке что бы швов небыло. Цельнотянутая должна быть.
Сообщение Yurig »
Уже год мою только винсом и только на авто. Ультразвук в основном для запущенных форсунок или просто замена. Баланс проверял так же не снимая рампу, потом просто продувал цилиндры. Сейчас на баланс только по желанию автовладельца. Если свечи не меняются на время промывки ставлю свои. Считаю после промывки на исправном двигателе изменений быть не должно.
Сообщение мотя »
Yurig писал(а):Баланс проверял так же не снимая рампу, потом просто продувал цилиндры. .
А как это???
Сообщение Yurig »
ожидал вопрос :(. баланс проверяю электронным манометром по разности падения давления в рампе. А вот производительность только при демонтаже.
artmel
Сообщение artmel »
Yurig писал(а):электронным манометром
что за зверь?
Сообщение Yurig »
датчик конечно механический, а приборчик "все в одном" тфм. Как то в инете наткнулся. Мне нравится.
artmel
Сообщение artmel »
Yurig писал(а):датчик конечно механический, а приборчик "все в одном" тфм. Как то в инете наткнулся. Мне нравится.
а где конкретно?
Сообщение Yurig »
Погоди, сейчас найду бумаги! В личку скину.
artmel
Сообщение artmel »
вот датчик давления топлива , кто нибудь может его идинтифицировать , уж не с уазика ли на давление масла?
Сообщение Yurig »
есть два варианта до 6 кг. и до 8 кг. маркировку не помню. на волге старой тоже стоит
Вернуться в «Системы питания (железо)»
