Осциллограмма ДПКВ.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Осциллограмма ДПКВ.
Сообщение dudarchuk »
Omega B заводится и работает без ДПКВ при исправном ДПРВ.
Вот нашел у себя правильную осциллограму, хотя не факт, что с такого же двигателя.
На этом ато есть двигатели у которых ДПКВ на эфекте холла, а ДПРВ индуктивный.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение VovanS »
Спасибо! Понятно, но в маём случае точно датчик хола. Так-что походу ему конец! А мозги получается опираются на ДПРВ :|
Если ДПКВ-датчик Холла, то осцилла - простой меандр.
Двигатель работает на ДПРВ.
Сообщение VovanS »
Понятно, спасибо за пояснение!
Сообщение гасан »
мужики приехала калина блок м73 переделаная с 8 на 16 кл обе лямбды отключены. так вот на холостом все нормально работает но при нагрузке 1 и2 цил. отключаются. скажу прямо много опыто нету но чуть чуть понимаю и перепробовал все. вот осцыла датч. дпкв вам это что то на что то указывает ? буду багодарен.
я заметил что нету плесков отсутствующих зубьев
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Осцилка ни о чем - догадаться,что это ДПКВ не представляется возможным.
Сообщение гасан »
А вообще за что могут отключаться 1 и2 цил.(если заглущить и завести машину они обратно срабатывают а потом после нагрузки тоже самое). за грязных форсунок могут?
Сообщение putnik51 »
гасан писал(а):мужики приехала калина блок м73 переделаная с 8 на 16 кл обе лямбды отключены. так вот на холостом все нормально работает но при нагрузке 1 и2 цил. отключаются. скажу прямо много опыто нету но чуть чуть понимаю и перепробовал все. вот осцыла датч. дпкв вам это что то на что то указывает ? буду багодарен.
Чем снимали осцилку ? Внизу ответ Диско на попытку ваш файл открыть
Причин вашей проблемы можно назвать много. Но у нас не гадают. Нужны данные по диагностике , ну и конечно знать что за прошивка стоит.
Файл гасан а необходимо разархивировать. 1 и 2 цилиндры могут отключаться из-за прогара прокладки между ними.
Сообщение гасан »
осцылку снимал DiSco Motor-Master -ом но файл окозался длиней 6ти Мб и поэтому я не смог его загрузить , пришлось его обрезать и он видать стал каким то кривым. ДА , это мой касяк извеняюсь.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Подскажите пожалуйста - встречал где-то обсуждение таких осциллограмм -не могу найти. Нива 21214 ДПКВ. В чем причина смещения оси осциллограммы относительно ноля? Может ли из-за этого не проходить тест ЭРЦ? Массы вроде все проверял, дополнительные кидал. Если только что в блоке...
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
На некоторых эбу, 1.5.4 вчастности, на дпкв идёт подтяжка 5в.
Стесняюсь спросить:
тест ЭРЦ
это что?
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение staryj »
ЭРЦ - надо полагать, эффективность работы цилиндров.
Сообщение Serg57i »
bolt писал(а):это что?
Тест Эффективность работы цилиндров -один из скриптов А. Шульгина.
По моему вопросу у меня появились коэ-какие новые мысли. Удалять вопрос не буду. Если подтвердится - обязательно отпишусь.
Сообщение Aidar »
bolt писал(а):На некоторых эбу, 1.5.4 вчастности, на дпкв идёт подтяжка 5в.
Стесняюсь спросить:
тест ЭРЦ
это что?
ЭРЦ-тест эффект. цилиндров
