Соединение с ЭБУ
была сегодня 21099, блок Я51, 2111-***-61 прошивка на стикере j5v03l25, двигатель с РЕЗОНАНСНЫМ ДД. Убил часа 2, но подключиться не смог. иммобилайзера нет, стояла перемычка. для верности отрезал от штекера и соединил провода вместе, прозвонил проводку от диагностической колодки до колодки эбу - 0 ом. подкидывал свой блок - то же не выходит на связь. Сканматик не взял. Подключился только через кабель программирования. по считанным идентам - блок 2111-***-71, прошивка a5d13t62. Как так? Предистория - в прошлом году летом в грозу молния попала в гараж, блок был бош 154, заменяли на новый этот, был в упаковке. с тех пор горит чек. Те, кто менял эбу, не прошивают, даже сканера нет.
Почему не смог подключиться к блоку?
Если твой подменный на других авто на диагностику выходит ,а а на этой нет ,то ищи косяки в проводке. Схему в руки и вперед. А прошивки ,тобой указанной, на просторах инета нет.
Андрей, значит очень редкая прошивка, эксклюзивная
На это и обращаю внимание.
Для сканерана на разъеме необходим не только К-Лайне , но и масса , и питание . Это то вы проверили?
В сканматике светодиод не горит, если нет питания. Вообще вопрос, не заслуживающий внимания, сейчас снова на пару страниц тема вылезет, будем выяснять чем прозвонить лучше провод од колодки диагностики до ЭБУ. Лампочкой, китайским мультиметром или кабельтрекером. Можно еще добавить пару вариантов, и голосование создать в отдельном разделе.
Светодиод не горел ни в сканматике, ни в сканмастере. Масса на колодке диагностики есть, а вот насчёт плюса начал сомневаться, хотя .... ладно, ошибку понял, возможно зациклился на восстановлении провода на диагностику.
А ведь у сканматика питание берётся с прикуривателя. Или нужно питани е и на диагностической колодке?
Такое меня тоже заинтересовало, но больше всего, как в новом блоке из упаковки оказалась какая то тюнингования прошивка?!zattar писал(а):Какой блок Вы подкидывали?Вообще интересно,комплектация M1V13R59 Р-83,а блок стоит Е-2(блок Я5.1, 2111-61 j5v03l25) под широкополосный ДД...25kostik писал(а): подкидывал свой блок - то же не выходит на связь.
Подкидывал 71 блок только для проверки выхода на диагностику.
На некоторых старых авто питание не было заведено в диагностический разъем. Я вообще от вазовского 12-ти пинового кабеля отрезал кабель идущий на прикуриватель и поставил в разрез фишки для соединения. Попадалось не очень много вазов с отсустующим питанием на диагностическом разъеме. Чаще без питания попадаются старые ДЭУ.25kostik писал(а):Светодиод не горел ни в сканматике, ни в сканмастере. Масса на колодке диагностики есть, а вот насчёт плюса начал сомневаться, хотя .... ладно, ошибку понял, возможно зациклился на восстановлении провода на диагностику.
В таких случаях достаю и подключаю. Еще иногда загибаются ножки в штекере, посмотрите, может у вас тоже согнулась какая или нырнула. У меня уже второй штекер донашивается из-за этого, скоро снова придется менять. Качество требует лучшего, родной вообще был хиленький.
Спасибо, учту на будущее. Может действительно на колодке не было питания. Проверял то я те контакты колодки кторые имелись.Pashkovskiy65 писал(а):На некоторых старых авто питание не было заведено в диагностический разъем. Я вообще от вазовского 12-ти пинового кабеля отрезал кабель идущий на прикуриватель и поставил в разрез фишки для соединения. Попадалось не очень много вазов с отсустующим питанием на диагностическом разъеме. Чаще без питания попадаются старые ДЭУ.25kostik писал(а):Светодиод не горел ни в сканматике, ни в сканмастере. Масса на колодке диагностики есть, а вот насчёт плюса начал сомневаться, хотя .... ладно, ошибку понял, возможно зациклился на восстановлении провода на диагностику.
Контакты не загнулись, проверял, тк уже здесь на форуме читал про такое.
Блок какого года выпуска? Возможно там прошита прошивка (ОПП), которая по каким-то определенным причинам не пошла в серию.25kostik писал(а):Такое меня тоже заинтересовало, но больше всего, как в новом блоке из упаковки оказалась какая то тюнингования прошивка?!zattar писал(а):Какой блок Вы подкидывали?Вообще интересно,комплектация M1V13R59 Р-83,а блок стоит Е-2(блок Я5.1, 2111-61 j5v03l25) под широкополосный ДД...25kostik писал(а): подкидывал свой блок - то же не выходит на связь.
"по считанным идентам - блок 2111-***-71, прошивка a5d13t62"
Скорее всего этот ОПП находится в гараже Васи Пупкина. И скорее всего успешно идет в серию.
И что он был "на новый этот, был в упаковке" большие сомнения. В упаковку можно что хочешь положить.
Последний раз редактировалось putnik51 14.03.2012, 08:29, всего редактировалось 2 раза.
