Прочее
Сообщение De-nys »
Доброго дня всем)))) Краем уха слышал, что Гранты поедут на новых М74 (каких-то модернизированных), и вроде как не за горами М75. правда ли это? И если правда, то будет ли решение в Мотор-Скане?
Скачал последний DiScoMotorMaster_3_14_2
Проведена большая работа, спасибо!
Но в MR-140 так и не нашел адаптации ДПКВ. Временами это бывает актуально. Это предусмотрено в будущем?
Сообщение alex045 »
Иоанн А говоришь большая работа проведена . А сам вопросы задаешь.
alex045 писал(а):Иоанн А говоришь большая работа проведена . А сам вопросы задаешь.
Я же не говорю, что это я проделал много работы.
Несколько месяцев назад я уже задавал вопрос об адаптации ДПКВ. Добавлено очень много, но вопрос с адаптацией ДПКВ остался открытым. А без этого какой смысл подсоединять Мотор-Скан? Так и буду свой Автоас-Скан. Мотор-Скан пока не альтернатива ему.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
Алексей, а можно сделать отдельно инсталлятор Мотор-скана?
Сообщение serg270374 »
mansur005 писал(а):Алексей, а можно сделать отдельно инсталлятор Мотор-скана?
Присоединяюсь к данному вопросу так как имею старую связку -осциллограф disco1 и scanMaster. Если устанавливаю версию обновления MotorMaster выше 3.05 -то не работает осциллограф и самописец, а в старой версии MotorScan нет автоопределения эбу и нет поддержки новых блоков-хотелось бы просто обновить MotorScan не меняя версию disco,так как в работе использую и осциллогаф и сканер.
C уважением serg270374.
Хочу все знать! Изображение
сергвлад
Сообщение сергвлад »
С версией 3.13 связка работатет , осцил без проблем, самописец тоже, с обновлённой пока не проверял. serg270374 может просто некоректно усанавливаются обновы?
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Поскольку появились просьбы собрать отдельный инсталлятор для Мотор-Скана, это будет сделано в самое ближайшее время.
С уважением, Алексей.
сергвлад писал(а):С версией 3.13 связка работатет , осцил без проблем, самописец тоже, с обновлённой пока не проверял. serg270374 может просто некоректно усанавливаются обновы?
Насчет "некорректно"- не знаю как еще корректнее устанавливать -у меня проблема появилась после попытки уст. версию 3.06 с поддержкой disco2 далее пробовал все версии влоть до последней -увы -приходится откатывать на 3.05 -сразу говорю и систему переустанавливал и реестр чистил.Возможно проблема у меня в "железе" ноут старенький ASER( celeron 1800 -1GB оперативки, видео встроеное) XP SP2 возможно надо установитьNetFramework 4 но мне для работы хватает тем более что сторонние проги работают без проблем . в общем я по этому поводу сильно не "заморачиваюсь"-возможностей старого осциллографа хватает "за глаза" -датчик давления и разряжения у меня без дела не лежат пользуюсь постоянно-все устраивает -просто хотелось обновленный моторскан
с уважением serg270374
Последний раз редактировалось serg270374 02.12.2011, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
вот спасибо за оперативность-за что и уважаю TradeM-заранее благодарю.
c уважением serg270374
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
скажите,а как можно ABS BOSCH 8.0 калины посмотреть? в разделе шевроле в сканере версии абс бош 6.3 есть. можно как-нибудь приколхозить? тазы с абс,конечно,редкость,но прогресс не стоит на месте.)))
vorden71 писал(а):скажите,а как можно ABS BOSCH 8.0 калины посмотреть?
Здравствуйте.
Я думаю, можно попытаться связаться с блоком как с ABS 5.3 - возможно протоколы обмена сходны. Если подключиться не получится - присылайте, пожалуйста, логи обмена.
Как только появится такая возможность, мы добавим поддержку ABS 8.0.
Здравствуйте.
спасибо! как сделаю все пришлю обязательно!
Сообщение sergvir »
на гранте стоит новый блок М74 CAN ,как М74 не читается. Для дст-12 самара уже выпустила обновление.С автовазом не соскучишся.
Сообщение ИгИв »
Подскажите, а можно ли самому вставить например в блоке М1.5.4, напротив темпиратуры и других параметрах значения типовые. Например вот так.
