Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Точно такой же блок с такой же прошивкой шил. Дважды. Отлично считал и записал.zattar писал(а):А вот у меня "полет" не очень нормальный.Если сливаю стоковую прошивку I317DB04 (размер кстати интересный 896 кб),то при записи её же, в этот же блок, шкала прогресса доходит до 65% и "Ошибка записи Flash".Если заливать криптованый сток ( с чинтюнера) ,то запись проходит нормально.Пробовал версиями Мотор-мастер 3.11, 3.13.1 и Моторлоадер 0.1.1, 0.1.2.0,результат одинаковый.И еще,если делать тюниниг на базе слитого full,то прошивка тоже не запишиться,а если тюнить криптованый сток( с чинтюнера),то все пишится нормально.Такое ощущением,что нашим загрузчиком,как то криво считывается.Косяк именно с блоком I317DB04,с друми все нормально.ОС ХР SP 3, сборка "зверь",которая за все время ни разу не подвела.Прошивки прилагаю:
Здравствуйте, zattar.
Pashkovskiy65 верно указал на причины поведения, описанного Вами: верхняя часть FLASH ЭБУ заблокирована так же, как это сделано на закрытых ЭБУ M7.3, M11 и др. С таким поведением мы встречаемся в первый раз. В режиме M7.3-Итэлма в такой процессор получится записать прошивки размером не более 589824 байт.
Попробуйте подключиться к ЭБУ в режиме M7.3-Автэл - получится ли подключение и пройдет ли запись родной прошивки корректно? В любом случае, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Нужно чтобы было наоборот. Чтобы фотки появлялись только после нажатия этой кнопки (в правом верхнем углу)spider2 писал(а):Только появились фотки, как сразу требования их прибить. А в правом углу не пробовали на значке нажать?
Кстати, пробывал записать на Я7.2+ сдвоенную прошивку (ГБО) с адакта через моторлоадер, то при записи появилось окошко распаковки файла и висело минут десять... через три клавиши вышел из загрузчика, потом также через три кнопки выгрузил распаковщик. Эту же прошивку без проблем залил через мотор-мастер - вкладка скан-тестер - программатор ЭБУ (классическим вариантом).
Лично мне не мешают фотки блоков. Мне главное, чтобы считалось и записалось. А там пусть хоть и бубуин нарисован!
Единственно, что мне хотелось бы это то, как было мотор-мастере. Когда выбираешь ЗАПИСЬ ФЛЕШЬ, чтобы выскакивало окошко выбора прошивы. А то по привычке открылась слитая прошивка в редакторе и нажимаешь на запись, и пошла запись слитой прошивки...
Ну это если можно такое сделать...
Nikolay. А правда, что Вы планируете сделать поддержку МЕ17... в загрузчике?
