Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Я тоже имел такую же проблему после обновления..Читает .но стоит нажать "записать флеш"..все,только переподключение..верия прошивки итд..
Не пишет.
На предыдущую верию не откатывал, благо есть чем шить.
Вообще считаю,что пора удалить из загрузчика не "актуальные" блоки...Как говорится ИМХО.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Areal »
Я тоже не мог прошить VS пока не поставил галочку "Двойная FLASH"
Сообщение Alvil »
устанавливаю версию 3.16. но почему то показывает что установлена 3.15
у всех так ?
artmel
Сообщение artmel »
Alvil удалите аватар, он нарушает правила
Сообщение autoreader »
У меня тоже показывает версию 3.15,думал,что я напутал.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравтвуйте, Уважаемые пользователи!
lordofroad, strem, с версии 3.11 до 3.15 в ПО Мотор-Мастер модуль VS-5.1 не изменялся.
Если возникнет такая возможность, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток записи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Сообщение putnik51 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, сергвлад.
Рассматривается, однако все опять же упирается в архитектуру и общие используемые модули. Я очеь надеюсь, что мы сможем сделать шаг вперед и выпустить обновление осциллографической части аналогично выходу ПО Мотор-Скан: приложить большие усилия, но сделать качественный и масштабируемый продукт.
Это было бы очень хорошо.
Сообщение mol78 »
И у меня возникли проблемы при программировании VS5.1 такие же как в предыдущих постах. Прошил другим загрузчиком ч-з виртуальный порт и то с десятой попытки. Может проблема в драйверах? Раньше что ч-з диско, что ч-з к-лайн такие блоки шил без проблем (последний раз в конце ноября). Лог отправил. Версия 15-я.
Сообщение Nik-as »
Аналогично. VS5.1 не смог прошить версией 3.15 и 3.16. Но прошил версией 3.13.
Проблема видно в драйверах. При установке версии 3.13 происходит обновление адаптера прошивается легко.
При установке снова версии на 3.15 или 3.16 снова идет установка обновить оборудование и блок не пишется.
Сообщение Areal »
Nik-as писал(а):Аналогично. VS5.1 не смог прошить версией 3.15 и 3.16. Но прошил версией 3.13.
Я же писал,ставте галочку "двойная флеш" и пишется ВС без проблем версией 3.15
SLA
Сообщение SLA »
я тоже не смог прошить вс51 откатил на 3.13 и все пошло.
Последний раз редактировалось SLA 22.03.2012, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
уважаем друг друга!!!
Сообщение Nik-as »
Пробовал.ставитл галочку. Ответ один.
Некорректный ответ контроллера . банк1
Не пишет даже считанную прошивку.. При откате на версию 3.13 пишет без проблем.
операционка Win7 полная
Не сохранил лог. Но тоже не смог прошить VS5.1 старой аппаратной реализации. Прошил комбиком.
Допустим, продолжает разрабатываться сканер, кому-то же нужно этим заниматься? У вас нет еще этих фукций как есть у меня, откатываю его активно. Отрабатывается прога которая работает с логами сканера... например, ни в одном сканере нет параметра Цикловое наполнение для М73, М74, Бош797 - ЭБУ его на выдает, добавлен специальный модуль который пересчитывает массовый расход в цикловой. Нужно чтобы по логам править прошивку, а все 3Д карты в прошивке пляшутся от циклового наполнения. ШДК АЛС видно там снизу это я откатываю прошивку.
Сообщение мотя »
Sergey писал(а):... например, ни в одном сканере нет параметра Цикловое наполнение для М73, М74, Бош797 - ....
Моё мнение, что этот параметр, для систем основанных на управлении моментом двигателя, коими являются ЭСУД с контролёрами М73, М74, Бош797, не информативен. так как ц. наполнение является одной из составляющих воздействия на величину момента.
Думаю, для этого и введён параметр""Расчётная нагрузка на двигатель".
Повторюсь, это лишь моё мнение и хотелось услышать другие мнения по этому поводу.
