обновление "Мотор-мастер"
Благодарил (а): 92 раза
Re: обновление "Мотор-мастер"
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Kimmaster.
Боюсь, что такого быть просто не может. Попробуйте, пожалуйста, заново установить одно и то же ПО из одного и того же установочного файла на оба компьютера. Перед установкой убедитесь, что все ПО Мотор-Мастер закрыто. Установку выполняйте "От имени Администратора".
Сообщение Aalkor »
А почему тогда у меня на компе прошивается несколько раз на дню. а бывает в неделю раз. Комп рабочий. Ничего туда лишнего не устанавливал.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Aalkor.
Уточните, подалуйста, какое сообщение при этом возникает? Если "Дальнейшая работа не возможна. Устройство находится в режиме загрузчика", то дело в том, что работа ПО была завершена нештатно. При этом достаточно передернуть кабель USB.
Сообщение Nik1968 »
Aalkor писал(а):А почему тогда у меня на компе прошивается несколько раз на дню. а бывает в неделю раз. Комп рабочий. Ничего туда лишнего не устанавливал.
Точно так же.Зажигание выключил покурил 5 мин. и просится на прошивку.
Прорвёмся !!!
Сообщение Alex_P »
Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи
Alex_P писал(а):Заменил файл, все осталось как было.
Вам следует установить компонент Microsoft dotNet Framework, согласно рекомендации MLST-3: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 637#p66637
Да, действительно помогла установка Microsoft Net Framework 2.0 SP2. Я так понимаю это требование вылезло совсем недавно. Без него нельзя было обойтись? А где вообще расписаны требования к железу и ПО?
Сообщение aleeeeexs »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, MEGAVOLT1077.
Ничего покупать не нужно. Включить в настройках используемого Вами ПО работу через адаптер Scan-Master USB.
Таже проблема, сканмастер usb версия 3.21.5 Юсб диско. Вкладка програматор эбу не работает .Где настройки поменять ? Уточните пожалуйста для чайникофф. :) подробно
Сообщение VictorVIP »
Попробуйте скачать и установить официальный релиз отсюда http://motor-master.ru/
Мой номер 89061495551
Зайти в настройки и снять галку с - Использовать СОМ порт, нажать ОК.
Sergey писал(а):Зайти в настройки и снять галку с - Использовать СОМ порт, нажать ОК.
Работает оболочка лодыря, читает пишет, всё ок. Вкладка програматора не работает , из настроек только такие. Хотел бы узнать какие ещё есть настройки на будущее. Вкладку которая изображена на вашем ресунке я не нашёл
Сообщение sasha121 »
Нажать на эту кнопку
Сообщение kolxoznik81 »
народ подскажите почему при запуске DiSco Virtual статус порта закрыт
Сообщение Sergah63 »
Вы не только справку не читаете, но и Правила форума "л) Запрещается размещение одинаковых сообщений в нескольких темах и размещение большого числа сообщений подряд. " :twisted:
Сообщение aless »
Такой вопрос, а по китайцам 797 и ме 797 планируется ли добавка в диагностику?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, aless.
Эти ЭБУ могут быть установлены на разных автомобилях, соотв., для них необходимо добавление различных модулей диагностики. Уточните, пожалуйста, какие автомобили Вы имеете ввиду?
Сообщение aless »
В основном интересует geеly мк, амулеты.
Кстате также заз вида(авео в исполнении заз) ЭБУ М11.4 не берет при попытке определить блокирует ЭБУ и после этого только отключение ЭБУ от колодки. Пока авто не запущено диагностика цепляется. Стоит завести и все связь оборвана и при попытке подцепиться опять по новой
