Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Здравствуйте Николай. Версия 3.24 Микас 114-К65, влет, подключение, чтение, запись флеш и отключение с первого раза. ЕЕпром не трогал (не читал и не писал).
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Не прошивал эти блоки ранее, поэтому есть вопрос.
На Сенсе украден блок. В наших магазинах есть только для Газелей.
Хозяйка ждет отмашки на покупку. А меня терзают сомнения-не возникнут ли проблемы при замене софта? Блок то в р-не 8 штук стоит!
keban не написал даже иденты того блока . что в продаже. А Вы так уверенно... Может там простой М10.3 или М11.3 или М11.4 ... И это всё относится к семейству Микас 10.3 . Два последних аппаратно одинаковы , но пишутся/читаются все эти блоки по разному... Судя по неугасающей теме проблем с репрогом этих да и других блоков "нашим" загрузчиком я бы воспользовался альтернативным прибором. Я лично с Микасами работаю ЧЛ и считаю его самым стабильным загрузчиком для данных ЭБУ. Есть и Комбилоадер... А вот "наш" красавец давеча привалил самый обычный М73 Ителма !!! Причём "призадумался " он в режиме чтения...taybinec писал(а):Софт не пишет.
Да согласен, пишут везде про косяки этого оборудования. И я тоже писал. Честно, тоже наболело. Ну а про софт я уже поднимал тему и про 10.3 в частности. Разрабы не рекомендовали лить софт нашими приборами. Калибры, да, без проблем.
grig, процессор в ЭБУ М73-Итэлма не заблокирован и, в случае возникновения проблем, отлично восстанавливается через режим "с доработкой". Информации о проблемах при программировании данного ЭБУ не поступало с выхода версии 3.18. Даже при заблокированном процессоре bootstrap должен успешно загружаться. В чем именно у Вас возникла проблема при повторной установке связи?
Ответы даются "под копирку", т.к. у всех пользователей проблемы одни и те же и связаны они в 85% случаев с проблемами токовой защиты. Разумеется, мы могли бы формировать "опусы" на каждый запрос, но это снизило бы эффективность поддержки.
taybinec, в каком именно месте Вам рекомендовалось не прошивать ядро прошивки. Укажите, пожалуйста, это место. Наоборот, в нескольких постах, посвященных программированию Микас-10.3 М114 я писал Вам о том, что: "запись ядра прошивки не представляет абсолютно никакой опасности".
to Nikolay Вот честно. Жалею , что наверно уже не смогу приехать в Тулу никогда. В силу многих , в том числе и личных причин. ,хотя там близкой родни - больше 30 человек не считая хороших и давних друзей. Я давно живу... Охота мне пожать от души Вам лично руку да ещё и за рюмкой чего нибудь приличного - без шуток. Мало кто понимает , что Вы человек неординарный это видно по манере диалога
Это хорошее и редкое качество. И всё же. Просто поверте , что я осведомлён немного о "возможностях" М73 I. Но в моём случае получилось так как получилось при считывании и с зависанием программы. И блок этот лежит на рабочем столе ожидая своей очереди на замену CPU. Обычный I308DB03... Пробовал поднять тремя разными приборами и на разных компьютерах - полный 0 ! На связь он больше не выходит. Я там в блоке и с приборами потом покопался (паяльник от гвоздодёра отличаю пока). На кварце нет генерации при наличии всех питающих и масс... Но я не про то писал вообще то. Блок - ерунда. Переживём. Я про качество прибора в целом. А тут ответов прямых как раз и нет. Откровенно жаль.
Nikolay, вот это вы писали. И особенно p.s. А после этого ответа обновления помойму небыло.
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Как Вы знаете, ЭБУ Микас-10.3 M114 содержит в себе 3 типа информации: ядро прошивки (исполняемое ПО), область калибровок и данные, располагающиеся в микросхеме EEPROM. Для работы с ними ЭБУ имеет 2 режима - диагностический и режим загрузчика.
Запись и чтение калибровок возможны только из диагностического режима (перевод в режим загрузчика не производится), работа с ядром прошивки и EEPROM - только с помощью загрузчика. Обычный режим работы ЭБУ - диагностический.
ПО Мотор-Лоадер производит автоматическое переключение режимов в зависимости от того, какую информацию в ЭБУ необходимо записать. Участие пользователя при этом не требуется. Таким образом исключаются непреднамеренные ошибки при работе с ЭБУ.
Что касается основного вопроса о самостоятельном выходе ЭБУ Микас-10.3 M114, то я могу сказать следующее: в ЭБУ присутствует механизм проверки содержимого ядра. При малейшем несанкционированном изменении ЭБУ переходит в режим загрузчика. Анализ изменений производится при старте ЭБУ. Если в это время возникла сильная электромагнитная помеха или сбой в работе процессора - такой анализ завершится неудачно и, как следствие, ЭБУ перейдет в режим загрузчика. В этом случае самым правильным вариантом является запись в ЭБУ полной прошивки (ядро + калибровки), однако можно попробовать отключиться от ЭБУ без этого. Если прошивки действительно повреждена - ЭБУ просто останется в режиме загрузчика.
PS В ближайшем обновлении для данного ЭБУ появится поддержка записи ядра прошивок в оригинальном формате производителя (в текущей версии в этом случае возникает ошибка анализа содержимого прошивки).
grig, спасибо за лестные отзывы! Будет время - заезжайте
Программным путем процессор ЭБУ вывести из строя нельзя. Максимум - заблокировать чтение-запись FLASH-памяти. В данном ЭБУ стоят хорошие конденсаторы и в случае, если система сброса процессора дала сбой, он может находиться в зависшем состоянии до тех пор, пока они не будут полностью разряжены.
Попробуйте сделать следующее:
- обязательно проверьте, что во время программирования на ЭБУ поступает напряжение питания, а не срабатывает система защиты. Это можно сделать, посмотрев напряжение между контактами GND и PW свободного разъема 55-pin;
- вручную разрядите большие емкости, установленные на плате ЭБУ;
- впаяйте резисторы перевода ЭБУ в bootstrap-режим так, как это описано в разделе, посвященном программированию ЭБУ "с доработкой";
- попробуйте установить связь в режиме "М7.3 Итэлма - с доработкой" еще раз.
taybinec, основной упор необходимо сделать на следующую информацию:
Обновление скоро будет доступно через систему автоматического обновления, представленную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 385#p88548 .
Что касается записи ядра прошивок в оригинальном формате производителя, то их не так много и большинство прошивок поставляются с ядром, доступным для прямой записи. Мотор-Лоадер просто не даст записать прошивку, которую он не поддерживает. Соответственно, это также абсолютно безопасно.Что касается основного вопроса о самостоятельном выходе ЭБУ Микас-10.3 M114, то я могу сказать следующее: в ЭБУ присутствует механизм проверки содержимого ядра. При малейшем несанкционированном изменении ЭБУ переходит в режим загрузчика. Анализ изменений производится при старте ЭБУ. Если в это время возникла сильная электромагнитная помеха или сбой в работе процессора - такой анализ завершится неудачно и, как следствие, ЭБУ перейдет в режим загрузчика. В этом случае самым правильным вариантом является запись в ЭБУ полной прошивки (ядро + калибровки), однако можно попробовать отключиться от ЭБУ без этого. Если прошивки действительно повреждена - ЭБУ просто останется в режиме загрузчика.
Удалил свой вопрос...мои вопросы игнорируются.
Ето уже не первый случай.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Вернусь к вопросу.
Блок приобрел. Блок 113.
Повторю вопрос-ЭБУ с УАЗа, требуется поменять софт для работы на Сенсе.
Попробовал вчера считать флешь с него Мотор мастером-получилось. Записывать другой пока не стал-так и не понял, можно ли записывать другой софт?
В том числе попытался подключиться Чиплоадером, используя мотормастер с кабелем в качестве адаптера. Через Диско Виртуал подал питание на блок (котролировал тестером)-нет связи!
Кнопку установить связь не жал (по хелпу). Не считывается ни флеш, ни паспорт.
Январь 7.2 этой же связкой читается.
Какие будут рекомендации? Пора запускать Секаса))))
strem, не могу Вам ответить, почему я ничего сразу не написал по Вашему вопросу. Потом он просто затерялся. В любом случае прошу за это прощения. Пожалуйста, если вопрос срочный а ответа нет, напишите мне ЛС.
keban, блоки аппаратно идентичны, другое ПО заливать можно без каких-либо проблем.
В отличии от Январь-7.2 связь с Микас-10.3(M113) устанавливается по диагностическому протоколу, поэтому в DiScoVirtual необходимо выбирать поддержку K-Line-диагностики.
Пробовал и по этому протоколу-нет связи! Сделал переходник к адаптеру, который шел с чиплодером-записалось в лет!
Здравствуйте, keban.
Для установления связи по протоколу KWP2000 каждое ПО использует свои специфические методы управления COM-портом. В ПО DiScoVirtual заложен механизм распознавания известных методов. Судя по всему, ПО, используемое Вами имеет свой специфический механизм, поддержка которого в DiScoVirtual отсутствует.
Добрый день форумчане!
Приехал заз шанс 1.5 с прошивкой м114151Y0153313.
Этот блок возьмет наш загрузчик? подскажите пожалуйста а то как-то стремно...
