Бош 7.9.7+ без доработки
serg66
Re: Бош 7.9.7+ без доработки
Сообщение serg66 »
Т.е. Без доработки китайцы не шьются ? Без вариантов или кто нибудь пробовал ?
serg66 писал(а):Т.е. Без доработки китайцы не шьются ? Без вариантов или кто нибудь пробовал ?
без доработки и вазовские блоки не шьются мотормастером.
я так понял речь про не плюсовые боши.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Боши без плюса тоже без доработки никогда не получалось даже вазовские. Из невазовских - шил м7.9.7 кефико с акцента несколько раз мотор-мастером - без проблем. Резистор не перепаивал, делал щупом как в справке к чиплодырю - все отлично и паять не надо.
Сообщение SergA »
Шеви Нива 7.9.7+ не соединяется при попытке перепрошить в бут режиме. Пробовал версией 3.25.Логи при попытке соединения ,если записал правильно, выкладываю.Резистор перепаян так как положено.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SergA.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, ПО не видит нажатия кнопки "Подключиться". Пожалуйста, попробуйте перезагрузить компьютер и повторить попытку подключения. Также попробуйте использовать для подключения плугин Скан-Тестер напрямую - будет ли связь с ним?
Сообщение SergA »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, SergA.
Вот перезагрузил комп заранее почистил ,и повторно пробовал соединиться.Блок Маде ин Франсе 21230-1411020 -40 22YC041S. Питание ровно 14 в.Пробовал до 16.8 поднять и опускать до 10в безрезультатно. Успел чаю попить и покурить..но блок не вышел на связь .Лог прилагаю:
Второе подключение уже Скан тестером- так же нет соединения...Лог №2 тоже прилагаю:
Последний раз редактировалось SergA 19.07.2013, 19:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SergA »
Прошивка и еепром с этого блока слитая Опеном 3.28 так же прилагаю: Опен цепляет этот блок тоже с трудом через раз,приходиться по несколько раз щёлкать тумблером..Чиплодырь оф.тоже не мог соединится ни разу.Пока клиент на подменке Я.7.2 катается этот блок у меня.(Кстати перешил нормально Я.7.2 под шевик Моторлодырем 3.25 версией.Могу поэксперементировать с ним если надо по логам что то.Посмотрел на всякий пайку резистора проверил его сопротивление..Всё как положено..
Сообщение SergA »
Nikolay Что по логам? В чём может быть причина? Могу ещё попытать этот блок пока он у меня.
Сообщение Nikolay »
Я в отпуске, так что время реакции - замедленное :) . Действительно нужно еще попытать, если у Вас осталась такая возможность. Пожалуйста, снимите логи по методике, описанной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Также, пожалуйста, попробуйте выбрать другой тип ЭБУ, например, Январь-5.1, попробовать подключиться, отключиться, затем выбрать верный ЭБУ и нажать подключиться еще раз.
Сообщение SergA »
Ещё раз попробовал снять лог подключение 7.9.7+ с доработкой. В конце записи пробовал подключиться как к Январю 5. Приложение скан логер на которую дали ссылку не запускается..
Сообщение Nikolay »
Все так же непонятно, что происходит: логи так же пусты. Уточните, пожалуйста, что происходит с ПО Scan-Logger: возникает какая-то ошибка при старте ПО, логируемого приложения или что-то еще? Можете ли Вы попробовать запустить ПО Scan-Logger в режиме совместимости с Windows XP?
Сообщение SergA »
У меня винда XP .При работе скан логера т.е нажатии на пуск (зелёная стрелка)выходит ошибка приложения или вообще нет ни каких действий.Постараюсь эту плату блока отправить к Вам на эксперементы.. :D Потому как клиент сам достал где то Январь 7.2 и просит прошить под Шниву и воткнуть его..А этот блок 7.9.7+ он решил оставить мне потому как ,бывает часто вентилятор постоянно на нём молотит и температура неправильная по сканеру..Повторяюсь,из четырёх оф.загрузчиков его смог взять только Опен бокс ,и то только с нескольких попыток.
Сообщение Nikolay »
Если будет возможность - отправляйте, посмотрим, что можно сделать. А еще лучше перед этим посмотрите, пожалуйста, на сколько быстро устанавливается связь с ЭБУ при диагностике "на столе" при различных напряжениях питания ЭБУ.
Сообщение SergA »
Постараюсь в течении недели отправить.Связь на авто по диагнозе была без проблем.На столе к сожалению не проверил,лень было обратно резистор перепаивать.
