Микас 124
Re: Микас 124
А я всё оттягиваю и оттягиваю смену R14 на R15, не решусь, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как выше. Сейчас посмотрел, у чиплоадера нет принудительного выхода из режима программирования в диагностический. Что делать, пока и не знаю.
А если поменять ПО с 14 на 15 мотор-лоадером, а потом не отключая зажигания, подключить чиплоадер, можно будет так сменить калибровки? А если отключить зажигание, а потом ЧЛ - не фатально? И вообще глупый вопрос - а если не писать калибровки, авто вообще заведется после смены ПО?
Благодарил (а): 95 раз
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
f111uzm писал(а):Менял я 14 на 15 софт, с обновой калибров с 058 на 060 и 062, все прошло нормально.
ну видимо день такой сегодня у меня везучий. Только что калину м73 влёт прошил. а с этим головняк схватил.Так у кого какие мысли будут?
Re: Микас 124
Попробовать еще раз переписать рабочую программу, потом калибровки.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
ничего не получается.не перезаливается. пишет ошибка загрузки.а как бутом поднимают?я что то в нете лажу и не могу найти
Благодарил (а): 77 раз
Re: Микас 124
Сообщение dimka112 »
в-72 писал(а):сегодня я впоролся....Обновил софт 14 на 15-всё окей.потом начал лить 62 калибровки поверх 58. На 99% загрузка зависла и... ошибка записи. ни отключиться ни записаться. Хоть стреляйся. отключил принудительно.перезагрузил комп.Повторно блок подключился без результата, проблема не ушла. Блок в режиме репрога.Если есть кто здесь-подскажите что делать! А то неудобняк.
У меня была такая проблема, когда только тестировал этот блок. 14 на 15 менялось без проблемм, а вот калибры не шились. Винда стояла ХР. Тогда Я разработчикам мозг вынес, а проблему решил сменой операционнки, то есть взял ноут с 7-кой и прошилось всё нормально.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
ноут с 7 виндой. короче как я понял наш загрузчик мне каку подложил.
Re: Микас 124
в-72 писал(а):ничего не получается.не перезаливается. пишет ошибка загрузки.а как бутом поднимают?я что то в нете лажу и не могу найти
Придется искать того, у кого есть комбилодер, либо опенбокс. Главное, не дорабатывайте блок, иначе и проц менять.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
лодер у меня есть. модуля к нему нет.завтра приедет доХтор.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 124
в-72 писал(а):лодер у меня есть. модуля к нему нет.завтра приедет доХтор.
вот еще тема там противоположное http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 25#p119825. Короче валят все загрузчики. как звезды встанут ))))
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
какая доработка-проц закрытый.Проверял я наш загрузчик-пишет шикарно.Ищите зверей на своём компе.
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
никто ни кого не валит-всё шью по диагнозе опенбоксом.Да и наш проверял(правда на столе)всё шикарно
Re: Микас 124
Мне в личке говорят, что лучше писать сразу фулл от опенбокса размером 832 кВ. Сначала мотор-лоадер пишет до 100%, потом отскок назад до 80% и снова до конца. Нормально отключается. Учитывая, что это делается одним действием, это наверно лучший вариант и есть.
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
Вань-это мои сведения-потверждаю.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
так и раньше шил как зингер! вот просто видимо ветер не туда дунул в этот раз.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
подняли сегодня блок. приехал знакомый с комбиком и дубасили блок раз 50,после этого РОДНОЙ софт наконец залился. ну потом как по накатанной.
