ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Re: ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Сообщение nik0911 »
Вот схемка -2 приоры м74 только так и смог прошить(запараллелил с малым разьёмом (d2)
Просто хотелось не доделывать шнурок
Сообщение SergA »
nik0911 писал(а):Вот схемка -2 приоры м74 только так и смог прошить(запараллелил с малым разьёмом (d2)
Подтверждаю.Попались три таких авто с М74 ,к-линия там была на большом разъёме G-3.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
Интересно девки пляшут :D
полезная инфа, думаю контакт и тумблер добавим в шнурок и все будет путем
Сообщение Red58 »
Всем здравствуйте. Не понял, зачем тумблер? Просто надо соединить пины. Единственный вопрос, при покупке разъёмов, сделай сам, будет не хватать пина, что делать?
Сообщение andruxaershov »
Есть такие с проводкой и для кан и к-линии....
Вот даже на Грантовском если л9637д,короче после доработки к-линии,она получается на ДЖИ 3
Эт же ваз :D не лифан конечно :lol: ,но и наши не далеко ушли....
Видать и в приоры с М74 кан запхают,на МЕ17,ДД02 же чудо прошивка....
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
Если посмотреть на первую схему ссылки viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 .-увидем шину +12вольт,но она никуда не приходит.тогда почему она нарисована
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, cbc1950.
Расположение данного проводника представлено в информационных целях.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Здравствуйте! Имеется Scan-Master USB. Николай, подскажите пожалуйста, нужно ли ставить резистор со 2-го контакта на 1-й контакт, если Я делаю отдельный шнур для М7.4к? Пока сделал так:
1-й +12-й = J2,B2.M3
4-й + 5-й = H1,L2,L3
11-й + 13-й = С1
Вроде контакта (на рисунке) Prg.En на М7.4к нет.
И еще вопрос. Имеется самодельный шнур для программирования М7.4. Хочу доработать под CAN (Диско2). На данный момент СканМастер на столе работает и Лоадер нормально шьет (без доработки кабеля). Если просто добавить контакты в разьем М7.4 проблемм не будет? Конфликты не возникнут при связи на столе и перепрошивке обоих блоков? Объяснил как смог.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dimka112.
При работе с M74K не используется выход разрешения программирования, так что использование резистора не обязательно.
Схема кабеля http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 является универсальной для всего выпускаемого спектра оборудования. Так что добавление контактов согласно ей не приведет к каким либо проблемам.
Сообщение lvnick »
Здравствуйте! прочитал всю тему, подскажите в чем я лоханулся. Есть: Scan Master USB «Полный комплект» щас заказал:CAN приставка + универсальный кабель М74(CAN) + DISCO USB осциллограф (разборные щупы). Смогули я программировать М74, М74к, М74can?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Есть ДИСКО-2. Планирую купить САN приставку и только диагностировать авто. Насколько я понял шнурка от приставки с выходом только на OBDII разъем нет.Дайте пожалуйста распайку этого шнурка. И вопрос: какие еще авто можно диагностировать по САН шине с помощью приставки ( интересуют иномарки) ?
Сообщение Andron1975 »
Сообщение Nikolay »
lvnick, ни в чем. Вы сможете программировать весь указанный спектр ЭБУ.
sergeyelektri, работы над диагностикой на текущий момент находятся в стадии завершения. В первой версии ПО по данному интерфейсу будет доступен только M74CAN, далее будут добавляться другие ЭБУ, в т.ч. иномарки.
Если я правильно понял - с разъема OBD нужно использовать всего 5 , 6 и 14 пины?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, sergeyelektri.
Еще 16-й вывод для питания адаптера.
