Стенд промывки форсунок
а вот я всегда хотел свой стенд переделать чтобы насос включался не только с компа но и кнопкой, да както все руки не доходили. но недавно протерлась сеточка на насосе, насос заклинил и выгорел полевой транзистор который управлял насосом. ну в нашей дерёвне транзисторов в продаже нет. вот и пришлось с кнопки через реле включать насос. думал будет удобно, ан нет. привык оказывается что комп сам время считает, и вовремя отключает насос. вот уже купил транзистор, буду делать как было раньше.
Отличная идея! узнаю много знакомых вещей
А по поводу автономности...... клиенты пищат от восторга когда видят как с Компьютера(слово то какоеее!!! ) управляется здоровая железяка, пищит, мигает, форсунки включает! А на мониторе бегут циферки, процентики
и каждый кто до этого мыл у других говорят "ОГО. а нам просто баночку какуюто подключали к машине и все
". и гораздо легче расстаются с деньгами
Агаadmin писал(а):Отличная идея! узнаю много знакомых вещей![]()
Согласен, но оно и так для них интересно.А по поводу автономности...... клиенты пищат от восторга когда видят как с Компьютера(слово то какоеее!!! ) управляется здоровая железяка, пищит, мигает, форсунки включает! А на мониторе бегут циферки, процентикии каждый кто до этого мыл у других говорят "ОГО. а нам просто баночку какуюто подключали к машине и все
Хотя при разработке схемы, была мысль вывести выводы для подключения к компу.[/quote]
Еще одна деталь.
Как Вы знаете много форсунок, особо Японского производства с нестандартным размером входа.
Для этого просто были выточены переходники у которых с одной стороны проточка под стандартное уплотнительное кольцо, что вставляется в планку, а с другой стороны выточено под нужный нам меньший диаметр японских форсунок.
То есть мы вставляем эти переходники в планку, а в них форсунки и поджимаем планкой.
Фото этих переходников сделаю позже, отдал их на шлифовку, токарь не аккуратно выточил.
сделал стенд для чистки форсунок.работает отлично.насос погружной от газели.беру форсы на чистку только с рампой.не все форсы одинаковы поэтому лучше с рампой клиента.ультрозвуковая ванна 35-60 ватт.пользуюсь только 35 ватт.в чемодане набор для проверки топлива в рампе.когда клиент видит как работает это изделие и управление компом с него кипяток прет.буду рад если кому будет интерестно.
что то не получилоссь вставить
Нет, автономно только промывка без съема. хотя думаю ввести. вспомню программирование контролеров и набросаю схему. если конечно время будет.avtomaster писал(а):А со схемы с компа есть возможность ввести форсунки в режим кавитации??admin писал(а):кстати я сегодня перепаял схему на стенд, теперь работает как с компа так и автономно.
Я реализовал это самым простым образом. С помощью 555 таймера, регулируя вручную скважность можно ввести форсунки в режим кавитации, правда признаюсь не всех форсунок получается из за конструктивных особенностей.admin писал(а): Нет, автономно только промывка без съема. хотя думаю ввести. вспомню программирование контролеров и набросаю схему. если конечно время будет.
Вот мой вариант стенда-самопала на фанере))) Делал давно .
Пока еще не собрал железо с ММК для промывки форсов, то пользуюсь дедовским методом. Ща облагораживаю (переделываю)
На фанере сделал полочки что бы ложить всякую мелочь (форсунки, колечки, воронку)..
На стенде в нижнем левом углу стоит блочек с которого можно отдельно управлять Б/Н (автоматический и ручной режим) и каждой форсункой в отдельности. Сигнал на стенд подается с СОМ - порта РК и управляется программой «Injector»)
При балансировке бенз. подается с Б/Н. Вкл/выкл и задержка включения Б/Н управляется импульсов с программы или в ручную для проверки герметичности форсов или отключение Б/Н при промывке форсов воздухом.. Один тумблер –общее вкл. стенда.
Четыре остальных – по форсунке. На задней стенке предохранитель и разъемы.
В бочке омывателя от классики находится Б/Н, а над нею – регулятор давления.
Сосуд для промывки сделал от огнетушителя. Проверял далением. 6атм дал, дальше побоялся))). но и этого по-моему достаточно. Туда же приделал крантик, что бы случайно не дать воздух, и не выплеснуть промывочную жидкость в помещение. На подачу поставил капроновый шланчик с металлической оплеткой от сантехники (чтобы не разъела и не лопнула). Третий год-полет нормальный.
Прилагаю скрин прожки (не реклама).
Вот вроде и все…
Жаль, разбил одну мензурку.
Да… начал делать другой стенд. Там стоят два крантика вместе со встроенными клапанами на промывку и балансировку. Фото нового тоже прилагаю. Зацените…
Вот вроде и все…
