Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Подскажите а если евро 0 залить , в чем отличие от евро 2 ?
на е-2 с одной ДК работает, на е-0 отключены обе датчики тоесть все (управляющий ДК и контролирующий!! лучше вставить Е-2Mazzila писал(а):Подскажите а если евро 0 залить , в чем отличие от евро 2 ?
смотри !!!
А обьясните пожалуйста про питание в 13.5 вольт . При подключении от акб автомобиля соединения не получиться ? Заказал вчера скан мастер кан , как бы заранее интересуюсь . Хочу научиться , у нас в городе ненашел кто прошивает . Если где туплю , извините ...
получится, при программирование советую использовать полностью заряженную АКБ.Mazzila писал(а):А обьясните пожалуйста про питание в 13.5 вольт . При подключении от акб автомобиля соединения не получиться ? Заказал вчера скан мастер кан , как бы заранее интересуюсь . Хочу научиться , у нас в городе ненашел кто прошивает . Если где туплю , извините ...
хороший выбор сделали заказав СМ-КАН, схема подключения и т п. вы найдете самой программе Справка, при выборе соответствующей ЭБУ.
Подскажите , перед прошивкой лучше вскрыть эбу и сохранить флеш и еепром , или можно сразу купить прошивку и залить без доработки блока ?
не надо вскрывать, и Эпром трогать не надо, достаточно залить флеш память отдельным модулем.Mazzila писал(а):Подскажите , перед прошивкой лучше вскрыть эбу и сохранить флеш и еепром , или можно сразу купить прошивку и залить без доработки блока ?
пожалуйста!!! обращайтесь.Mazzila писал(а):Спасибо !!!
желаю удачи!!
Вообщем вскрывать надо только при неудачной записи
Вскрытие ME17.9.7 является трудоемкой и опасной операцией, т.к. при вскрытии велика вероятность повреждения платы блокаMazzila писал(а):Вообщем вскрывать надо только при неудачной записи
запись прошивки, не соответствующей типу ЭБУ приведет к необходимости использования режима "ME17.9.7 - с доработкой" в связи с несовместимостью разных групп прошивок.
Я что то не увидел.
Истина где то рядом.
Прошу помощи. Подскажите что закатать в УАЗ Патриот , первый Патриот, от него зависит вся моя деятельность в сфере Чип Тюнинга. С Шеви Нивами пока облом, люди не поняли. Не хочется совсем поставить на этом крест.
Можно в личку, буду очень признателен за любую информацию. Выручайте профи! Спасибо!
Родная прошивка VM31B114.
