проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Здравствуйте, владимир 26.
Можете ли Вы разобрать ЭБУ указать полную маркиовку процессора и EEPROM?
Здравствуйте
поменял прошивку на I444Lx06.индефикация прошивки не поменялась. на авто физически отключил оба датчика кислорода.машина уехала хозяин доволен. интересно почему не менялась индефикация если прошивка менялась.
Еепром почему не стёрли? Потом можно и вопросы задавать...владимир 26 писал(а):поменял прошивку на I444Lx06.индефикация прошивки не поменялась. на авто физически отключил оба датчика кислорода.машина уехала хозяин доволен. интересно почему не менялась индефикация если прошивка менялась.
В плате еепром обычный 95160владимир 26 писал(а):Здравствуйте
Еепром стерал вкладкой стереть Еепром.имобилайзер удолялся .значит чистился или нет?
Все вопросы к автору прошивок. Если Вы откроете в хексе прошивку I444LХ06 и посмотрите строку 0008А0Е0 то увидите то, что видит сканер I444CE06. А вообще это не последняя обнова, была ещё одна.владимир 26 писал(а):поменял прошивку на I444Lx06.индефикация прошивки не поменялась. на авто физически отключил оба датчика кислорода.машина уехала хозяин доволен. интересно почему не менялась индефикация если прошивка менялась.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Вы были правы. Сохранил ипром, очистил в БУ и записал прошивку с 1 раза. Зато получил не стираемую ошибку по адаптации дросселя, вернул родной ипром все наладилось.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Hasbulat.
Оригинальная и считанная после записи прошивки абсолютно идентичны. Попробуйте записать в ЭБУ чистый EEPROM. Возможно дело в нем.
ПО Мотор-Мастер 3.26.2 так и не смог подключиться к ЭБУ М74 Калина 2011 год - по диагностики цепляется норм
Мотор Мастер CAN кабель программирования который в комплекте был 55пин+81пин+М74
Пару дней назад с М73 Ителма было тоже самое (Лампочка моргает зелёным пишет загрузка бутстар и бегает полоска) прошил опеном с первой попытки.
Хотел и М74 опеном уже шить но потом вспомнил что в опене у меня м74 модуля нету - пришлось клиента к конкуренту отправлять(((
Помогите разобраться
Так тот кабель который в связке 55+81+74к, а просто 74 он же кан, идет другой.
Защёлки снимите.Rossosh писал(а):я М74Кан не смог воткнуть защёлки мешают(((
В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Через диагностический разъем без проблем шъет? И шъет ли вообще?
