Кабель М74 и доработка
Благодарил (а): 14 раз
Re: Кабель М74 и доработка
Сообщение albertt »
Здравствуйте ! В связи с возникшей необходимостью ставить тумблер на к-линию для репрога м74.5 возник вопрос : Если поставить трех-позиционный тумблер - к.линия G3 , к.линия D2 , и третью позицию если поставить к.линию в ноль , то можно ли будет таким образом шить M74 Can , без небходимости использовать переходник с отсуствующими 11,12 и 13 контактами , или отсуствие 12и 13 контактов обязательно для M74 Can ? Отсуствие просто к-линии не будет достаточно ?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, albertt.
Да, Ваш вариант будет работать.
Сообщение lbarakin »
если я правильно понял, то на кабель м74/м74кан поставив тумблер на перевод к-линии с G3 , на D2 можно будит шить м74.5 ?
Сообщение albertt »
lbarakin писал(а):если я правильно понял, то на кабель м74/м74кан поставив тумблер на перевод к-линии с G3 , на D2 можно будит шить м74.5 ?
Наоборот для М74.5-G3 большого разъема с D2 малого разъема ставишь переключатель .
Сообщение Nikolay »
lbarakin, albertt, достаточно установить 2-х позиционный переключатель SW1 между выводами G3 разъема 48pin и D2 32pin согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 27#p112380 .
Сообщение albertt »
2-х позиционный хватает ? А как же необходимость отключать к-линию при репроге M74CAN ?
...Все, понял.
Сообщение Nikolay »
Я думаю, что Вы поняли верно, но на всякий случай уточню: в положении M74.5 используемый в данном ЭБУ контакт является непокдлюченным в M74CAN.
Сообщение leonid51 »
Скан Мастер USB приобретался вдесятом году а кабель М74, М74CAN в четырнадцатом,
нужно ли делать доработки чего либо так-как соединиться 74 не удалось хотя 7.2,7,3, 7.9.7 17.9.7
шил без особых проблем?!?!
Сообщение Pavel »
leonid51 писал(а):Скан Мастер USB приобретался вдесятом году а кабель М74, М74CAN в четырнадцатом,
Здравствуйте.
Дорабатывать ничего не надо.
При помощи данного кабеля Вы можете работать только с М74, с М74CAN связи не будет, так как поддержки протокола CAN в Скан Мастере USB нет.
С уважением,
Про кан овообще речь не идёт вапрос по М74 для кан буду брать приставку к осцилографу диско2
Сообщение albertt »
Забудь про приставку , только SM-Can. :x
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
leonid51 писал(а):Про кан овообще речь не идёт вапрос по М74 для кан буду брать приставку к осцилографу диско2
Блин ну в FAQе ж все есть, ну перепроверьте сами кабель, не доставайте разработчика, кабели работают в жестких условиях. :twisted: два дня потратили уже, Вам времени не жалко?
Сообщение Mutabor »
Подскажите пожалуйста доступный аналог транзистора irlml5103 (можно не смд) из схемы универсального кабеля Молекс. У нас не найти такой транзистор, и даже его ближайшие аналоги(2sj486, nds352ap, si2303ds, nts4173pt1g). И конечно ещё один, наверно избитый вопрос - нужен ли этот транзистор при использовании Ска
нмастеркан? Или можно как-то по другому обойтись?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Mutabor.
Альтернативой установки транзистора является введение в схему переключателя SW4 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781 ).
Сообщение Klassikovod »
