Проблемы с Бош м7.9.7+
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
Сообщение dsvdp »
Приехал другой БОШ797+. МЛ2 и МЛ подключились с первого раза (очень приятно). Через МЛ2 прошивку залил, через МЛ ипром. МЛ подключался и с доработкой и без доработки. Тут же подключил свой бош, результат как обычно отрицательный, прилагается. Чиплоудер к моему бошу подключается. Хотелось бы чтоб и МЛ смог подключиться. Качество пайки транзистора при доработке на своем блоке проверял.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Подскажите ,давно не обновлял программу ,теперь обновил до версии 4.9.0.0. сегодня пытался подключится МЛ2 к бош 7.9.7+ при подключении вышла табличка включите зажигания для прошивки по ОБД2. Подключение производил на столе но так и не смог подключится ? Пришлось подключится МЛ1 без доработки и перешить блок ! Почему не смог подключится через МЛ2 ? Для этого нужна дополнительная лицензия ? Раньше шил через МЛ2 и ни каких проблем не возникало ! И почему подключение через ОБД2 ? если в инструкции написано что такое не под держивается ?
Вот фото с рабочего стола подключения ?
jgor0106 Приходилось ли когда-нибудь чиповать корейские или китайские автомобили с блоками М(Е) 7.9.7(+) ?
Нет имею в виду Бош 7.9.7+ Росс авто пром!
Почитайте справку про 7.9.7, там более понятно изложено.
Всё достаточно просто и понятно, не представляю откуда берутся сложности.
Разговор глухого с немым ! Нет имею в виду Бош 7.9.7+ Росс авто пром!
Выбрал 7.9.7+ мне предлагает ОБД 2 ? Где там ОБД2 ,в справке на фото его нет ?
Может не глухого ? А чуть другое прилагательное ?
Эбу на столе ? Автомобиля нет ? Значит зажигание включать не нужно, нажимаем "ОК" и работаем дальше.
Модуль 7.9.7(+) расширили, теперь помимо вазовских эбу можно чиповать кефико через разъём диагностики.
Почему предлагает если в мануале нет ? И при продолжении соединения нет 15 минут ждал ,гоняет по кругу ?
Обновил до ScanMaster Soft 4.10.0 ,завтра попробую этой версией ! Или нужна лицензия ? Хотя блок М7.9.7+ при подключении выделен черным и пытается сделать подключения ! |0
Я не слышал, чтоб что то изменилось по поводу лицензии.
Благодарил (а): 101 раз
вчера делал плюсовой. нормально. правда версия у меня 4.8.2. при выскакивании обоих окон нажимаю ентер.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
версия 4.10.0.0 7.9.7+ запись 3.40 мин. но с пятого раза.логи даже снимать не стал. страницы не хватит. то питание 13.5 в норме, то лицензии нет и т.д.
Николай. проблема не ушла. как новое обновление ,так одни и те же грабли
Сегодня перепробовал все версии программы с последнего обновления и старше ! На версии софта 4.2.0.0 где нет даже восстановления 7.9.7+ соединение с первого раза и все превосходно ! Это баг софта или у меня проблема с Скан Мастер Кан ? |0
