это отличная идея по моему, теоретичеси я уверен в этом идее на 80%.Виджар писал(а):kbh72, выскажу только предположение..... А если к клапанной крышке прикладывать пьезодатчик? По его сигналу смотреть. Можно наверное и с осцилкой ГРМ и с рамкой ДР совместно смотреть для большей информативности.
Может это конечно и тупая мысль. Сам не пробывал...
Диагностика неисправных гидрокомпенсаторов.
уважаем друг друга!!!
не обязательно на клапанную крышку. Лучше всего на ГБЦ или блок.SLA писал(а):это отличная идея по моему, теоретичеси я уверен в этом идее на 80%.Виджар писал(а):kbh72, выскажу только предположение..... А если к клапанной крышке прикладывать пьезодатчик? По его сигналу смотреть. Можно наверное и с осцилкой ГРМ и с рамкой ДР совместно смотреть для большей информативности.
Это собственно уже проделано. Тема находится в закрытом разделе.
Сейчас на данный момент подбирается хороший датчик и ПО. (к сожалению не мотор-мастер) Теоретически можно смотреть все. Вплоть до зазоров во вкладышах.
