Scan Master CAN
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Благодарил (а): 158 раз
Re: Scan Master CAN
MegavoltAM писал(а):ща вот с Микас М10.3 его пытать буду газелька должна подьехать !!!!проверю на прошивку и диагнозу !! кстати вопрос производителю скорость выше прилично ! у меня ж остался SM USB сравниваю с ним и заметил что скорость то повыше значительно будет !! реализован по новому обмен данными ?!????
и его осилил ! ни на что не заругался ! разработчикам респект !
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
MegavoltAM писал(а):и его осилил ! ни на что не заругался ! разработчикам респект !
"Шил" или просто диагностировал???
Re: Scan Master CAN
проверял по полной специально друга с газелью вызвал ! и прошил и диагностировал на разных режимах ! полный отчет :
диагноза и перепрошивка всех блоков от Январь 5.1 до м74(без кан) все везде без проблем
М74 кан попробовать не удалось нет в подменно фонде и знакомый на гранте в отьезде ! глюков не было ! дополнительные гнезда USB работают на отлично скорость их достаточная ! как при работе одновременно с другими программами так и при обыкновенном копировании. Через дополнительные гнезда USB для эксперимента подключал Диско и работал с осциллографом разницы не заметил в скорости отображении информации не было и подвисаний то же если сравнивать при подключении непосредственно к компу.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 07.07.2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
MegavoltAM писал(а):проверял по полной специально друга с газелью вызвал ! и прошил и диагностировал на разных режимах ! полный отчет :
М74 кан попробовать не удалось знакомый на гранте в отьезде ! глюков не было ! дополнительные гнезда USB работают на отлично скорость их достаточная ! как при работе одновременно с другими программами так и при обыкновенном копировании. Через дополнительные гнезда USB для эксперимента подключал Диско и работал с осциллографом разницы не заметил в скорости отображении информации небыло и подвисаний если сравнивать при подключении непосредственно к компу.
М7.3 тоже пробовали? Когда подключали Диско в доп. гнездо, питание адаптера(СМ КАН) было по ОБД или на АКБ?
Re: Scan Master CAN
я же написал пробовал все, М73 был закрытый он у меня есть в подменном фонде все блоки пробовались на шитье и и диагнозу как на столе так и на машине какие на своей какие на брата и некоторые пришлось друзьям звонить так как на приору тот же Январь 5.1 не воткнешь ))) по поводу USB питание снималось с аккумулятора вот не додумался поставить эксперимент по подаче питания с ОБД колодки ! давил давил из себя как помучить, а вот такое не выдавил к сожалению !)))
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, MegavoltAM.
Спасибо за отзыв :) ! Скорость обмена немного увеличена. С выходом ПО Motor-Loader 2 весь обмен будет полностью переделан.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Nikolay писал(а): С выходом ПО Motor-Loader 2 весь обмен будет полностью переделан.
Будет работать с СМ КАН???
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Al_Mar.
Именно о нем идет речь.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Здравствуйте, Nikolay. Хорошо, подождем.
Re: Scan Master CAN
проблема с драйвером на Elite 42.x решилась сама собой ! вчера так хватанул наводки ВВ что в бедном ноут все дрова послетали пришлось по новой ставить. Установил в том числе ПО только не обновлением с 3.24 до 3.25 а скачал уже свежее ПО и все встало без проблем. Сразу же проверил и на стационарном удалив ПО и по новой поставив 3.25 и опять все дровишки прописались. На стационарном то же версия 3.25 была получена обновлением автоматическим с 3.24.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Все верно: система автоматического обновления пока что не производит установку драйверов. В случае ее использования необходимо запустить файл "<DiSco>\Drivers\LManager\Installer.exe" вручную, где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco"). Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
serg66
Re: Scan Master CAN
Сообщение serg66 »
Nikolay , когда Кан-адаптер доберется до Екатеринбурга (Хотридер) ? Очень не терпится заменить :) Созванивался с ними , говорят что являются вашими дилерами и в принципе возможен обмен у них , так ли это ? Не хочется терять время на пересылках.
Благодарил (а): 428 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. Scan Master CAN конечно приобрету без обмена на Scan Master USB, т.к. не вижу выгоды. Не совсем понятно, в новом ПО будет поддержка Scan Master USB для тестов? Или необходимо будет иметь две версии ПО (на разных компах?), не будет-ли конфликта?
P.S.Имхо, логично было бы обменивать CAN - приставку на новый адаптер.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение igor68 »
Да многое непонятно и потому настораживает.Скидок похоже никто делать и не собирался ,ну кто согласится за три рубля (еще почта вычтет) отправить на три недели рабочий инструмент. С анонсом тоже неинтересно,к выходу Scan Master CAN можно было Высококлассным специалистам обещанный год назад 17.9.7 без доработки прикрутить,а если не прикрутили значит прикрутят за отдельную плату после того как Scan Master CAN распродадут.Хоть бы определили какие блоки будут в перспективе и какова цена каждого обновления-а то игра вслепую получается.
serg66
Re: Scan Master CAN
Сообщение serg66 »
igor68 писал(а):Да многое непонятно и потому настораживает.
Что Вам не понятно ? То что весь автопром , поголовно переходит на КАН ? Или то что сканеров ,а тем более загрузчиков по КАНу по пальцам перечесть ? Или то что заявленный Трейдом функционал никто больше не предлагает за эти смешные деньги ? :D Прекрасно то что производитель наконец направил свой взгляд на стабильную работу оборудования , отделив наконец то не нужные приблуды такие как тестеры и прочее . Нужно еще и одометры отрезать . Все это есть на рынке не дорого а в ММ лишь нагружает и создает проблемы . Нужен хороший сканер и без отказный программатор . Все остальное мишура.
Вернуться в «Объявления»
