Установка Galletto 1260
Re: Установка Galletto 1260
Здраствуйте коллеги, вопрос такой, Галетто 1260 МРРS (китай) как показала себя в деле? Какие блоки валит? Какие можно читать? Какие нет? Мне по сименсам БМВ МС 41, 42, 43 и тд. Без проблем работает по этим блокам? По БМВ как работает? Спасибо за ответы!..
возникает вопрос есть KESS V2 2.08 и есть FGTECH GALLETTO 2- MASTER V54 по списку авто вроде одинаково, качество китайские все это понятно, а по удобству и возможностям? как? наверняка кто то работал и тем и тем. конечно чуток не в тему галетто 1260 чуть другое не создавать чтоб другую ветвь из-за этого.
все по порядку очереди
это разные программаторы. у кесс больше возможностей. желательно иметь оба.
Для меня есть ответ?Расул667 писал(а):Здраствуйте коллеги, вопрос такой, Галетто 1260 МРРS (китай) как показала себя в деле? Какие блоки валит? Какие можно читать? Какие нет? Мне по сименсам БМВ МС 41, 42, 43 и тд. Без проблем работает по этим блокам? По БМВ как работает? Спасибо за ответы!..
https://www.drive2.ru/l/7447304/ Вот здесь описано как восстановить кабель Галлето 1260.
Все работает после восстановления
Всем привет. Пытаюсь прошить спарк 2008г ( ЭБУ sirius D32 ) галетой и кабелем VAG COM. Не получается. Ощущение что программа не видет кабель. Начитавшись всего начало доходить что нужно удвpалить драйвер кабеля VAG и залить драйвер галетовского кабеля. Так ли это? и нужно ли замыкать K и L линии?
Оставьте эту затею, пусть спарк 2008г ездит.
Оставил бы )))), но он евро 4 и ЕГР стоит . Знакомый матиз рвёт с места , а этот чих пых))
Вы намека не поняли видимо. С такими познаниями можно сделать так, что и чих пых не скоро сделает ваш спарк. Проще говоря превратится в недвижимость.
И восстановить блок потом будет невозможно. Плата там гибкая, чуть не так, ломается. Так-то в буте восстановить можно, но для этого нужно оборудование. А разные синие кабели ккл ваг-ком, которые на каждом углу продаются, мягко говоря, не подходят в данном случае.
