Отзывы о производителях автозапчастей
Re: Отзывы о производителях автозапчастей
Согласен что не плохо.....Но у меня была трабла с Шеви Нивами имено Шеви Нивами и именно на этих датчиках( по утрам пока газ на половину не надавишь...машина мёртвая) на других авто такого замечено не было. Поставил старый с разборки и машины оживали в лёт. Где собака зарыта х.з...
SNN, как здесь http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Сильно конечно его не разгядывал, но упаковка один в один.
да я нарывался на такие. не знаю левак или брак гонят. больше арзамас не беру. беру омегу не поддельную, ни разу нареканий небыло.barmaleyach писал(а):SNN, как здесь http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
ацп не гуляет. полный дроссель показывает. и по цене недорого.
с "омегой" полностью согласен с тобой. Раньше и РХХ ставил ихнею, но начал встречать "разобравшиися" (клепки вылетают) РХХ, правда ставил не я.
PS Может просто региону зависит? У одних "Омега" норм, у других нет.
омегу только ДПДЗ ставлю. по остальной их продукции, ничего хорошего не скажу. РХХ и катушки не ставлю. есть нарекания.
Да, упаковка как у оригинала. Либо брак, либо бутлегеры преуспели...barmaleyach писал(а):SNN, как здесь http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
А как на счет амортизаторов на ваз 10 семейства? опорник +стойка.
Думаю стойки каяба и опорники сс20...
Также могу сказать на счет шаровых Трек спорт(красные). Надежные шаровые . стоят на 12ке. Уже 3 год пошел и тьфу тьфу без проблем. Снял для проверки недавно как свежие,забил свежую смазку и поставил обратно.
А вот наконечники Трек
оставляют желать лучшего
В нас продаются запчасти производителей АТ и LSA, как бы Словакия или Словения. Очень подозреваю, что Китай.
Опасаюсь их брать, но больно уж цены аппетитные. Ставил только БН фирмы АТ, пока ходит, давление 5,7 было нового.
Login Skype: dudarchuk62
Cегодня приехал такой вот модуль. Увидел, и чуть под бампер не сполз...
Привет всем! А какие высоковольтные провода используете в работе или отдает предпочтение хотя бы???
Пользуюсь Егоршинскими, которые продаются в коробке с надписю "Слон".archi5300 писал(а):Привет всем! А какие высоковольтные провода используете в работе или отдает предпочтение хотя бы???
Говорят, их подделывают, но я на левак пока не нарывался.
Милена - 8кл. ... Слон...
ВВП "Слон".
ИКЗ "Омега"- на приорах пишит КЗ первичной цепи, хотя ИКЗ работает но осцилка у них хрен поймешь.
ЗЫ на ЭБН Bosch оригинал, надпись Bosch выбита на палитиленовой упаковки. Раньше таких не встречал.
Ну вот опять попались на поддельных МЗ. Приезжал дедушка на шниве, троит, не работают 2-3 цилиндры. Меняем модуль, всё в норме, уезжает, но через 7 км снова троение. Сегодня снова меняем модуль, поработал двигатель пару минут, заглушили, при втором запуске троит - на 4 цилиндр искры нет!!
ВВ провода в норме - новые и перепроверил сопротивление. Завтра придётся МЗ снова менять.
Модуль примерно такой, указанная плоскость чистая (или только ТУ), ни страны, ни фирмы производителя нет.
