проблема с бош 7.9.7+
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
или попробуй Чиплодырем залить. когда я мучался без тумблеров, он выручал. пробуй полную стоковую
Сообщение driver511 »
ОК...понял, поэкспериментирую- отпишусь
Перешей комбиком или чиплодырем, все ОК будет, я када тестил загрузчик 200 раз срывал запись, Комбик спокойно перешивает потом даже буз доработки. Ни разу не было чтоб проц залочился, бошевцы до такого ещё не додумались как наши уроды.
Пробовал Лодырем через Диско-виртуал...коннектится, но при
считывании всё глючит, аж винда закрывается, встаёт на перезагрузку. Комбика у меня нет, у приятеля только в базовой
комплектации. Сравнивал в хексе сток после 1-го считывания и
после глюка-две большие разницы (флеш), даже флеши, считанные
друг за другом отличаются. Да бог с ним, надоел на сегодня,
остаётся только вариант с комбиком, что-нибудь придумаю.
Спасибо всем за советы.
Сообщение Андрей »
Уважаемый driver511, давайте уточним несколько моментов.
Каким прибором Вы пользуетесь? Я имею ввиду старую связку Адаптер-осциллограф или Скан-мастер-USB? Судя по скринам в первом топе старый вариант(это не значит, что он плохо работает, у меня как раз старый вариант и все работает прекрасно), т.к. в оболочке присутствуют кнопки настройки осциллографа. А если так, то из 6-ти рабочих вкладок при нормальном подключении прибора(осциллограф, самописец, мотор-мастер, скан-мастер, тест-мастер, www.motor-master.ru) у Вас в наличии только три, а это прямое свидетельство о некорректном подключении оборудования к компьютеру, т.е. прибор опознан системой при подключении неправильно, в обрезанном виде. Такое бывает , когда в осциллографе слетает каким то образом прошивка, лечится переустановкой прошивки.
Дальше, не советую Вам пользоваться виртуальным ком-портом диско при работе со сторонними загрузчиками, любой usb-com переходник будет надежней, ну а в идеале, конечно прямой сом-порт. Диско-виртуал можно использовать при работе с диагностическими программами, так гораздо безопасней, по крайней мере не навредите даже если система вылетит.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Да, когда восстановите работоспособность прибора пробуйте подключаться без доработки, зачем лишние телодвижения, стоковую прошивку найти не проблема, конечно если не нужно считывать еепром для удаления иммо.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, driver511.
Действительно, Андрей прав. Проблема может быть в оборудовании DiSco. В первую очередь необходимо определиться является данная проблема программной или аппаратной.
Для этого попробуйте подключиться к любому другому ЭБУ, имеющему разъем 81-pin, средствами плугина Скан-Тестер и последовательно выполнить 2-3 чтения прошивки. После этого необходимо сравнить считанные прошивки. Если они отличаются друг от друга или соединение с ЭБУ установить не удается, то, с большой степенью вероятности, Вы столкнулись с аппаратной проблемой. Одной из них может быть проблема в кабеле для программирования ЭБУ, а именно в разъеме 81-pin. Необходимо его разобрать и проверить надежность контактов.
После этого выполните, пожалуйста, проверку кабеля, согласно методике, представленной в http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30 . Обратите внимание, что в данной методике очень желательно подключать к непроверяемому разъему отдельный ЭБУ, т.к. это обеспечит необходиму нагрузку на выходы кабеля.
Также уточните, с каким именно оборудованием DiSco у Вас возникли проблемы: со свзякой USB Oscilloscope DiSco <-> Scan-Master или со Scan-Master USB.
Так вот иммо то и нужно было удалить...но суть не в этом :D
Век живи, век учись, а итог один...
Поключил я блок к другому компу(стационару), на нём Диско 3.05
для форума стоит.....и всё покатило как по маслу..и шьётся и
стирается на аккумуляторе с 12,1вольтом, дело оказывается в
ноуте, верней винде, хотя там и там ХР SP2, но видно на ноуте
кривая.
Ещё раз всем спасибо.
Сообщение Андрей »
Может дело и в винде, но на моей практике подобные глюки(их было всего два за два с лишним года эксплуатации) были связаны именно с прибором, винда была ни при чем.
Сообщение kacap2007 »
Хочу тоже пару слов сказать. Я постоянно шил эти блоки (и другие) нашим загрузчиком и никогда (тьфу-тьфу) небыло таких проблем.
Наш загрузчик считаю САМЫМ удачным от других. Кстати. Еще замечал, что были проблемы, когда был включен антивирусник.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня пару раз были проблемы только при распаковке прошивок, прога и комп зависали. Если же прошивки распаковать энигмой перед заливкой то проблем нету.
kacap2007 писал(а):Хочу тоже пару слов сказать. Я постоянно шил эти блоки (и другие) нашим загрузчиком и никогда (тьфу-тьфу) небыло таких проблем.
Накаркал! :D
Была Приора. Блок 7.9.7+ (Hungary).
Были проблемы с ХХ и провалы при разгоне. Хотел сначала залить Ледокола. Блок доработал. Открываю плагин, выбираю с доработкой и соединить. НЕСОЕДИНЯЕТ! :shock: Я перезапустил прогу. Соединило. Заливаю. Заливаеться до 7% и начинает снова сначала! :shock: . Прериваю. Отключаю. Нажимаю "соединить" и все. Не соединяет. Нажимаю прервать - не помагает! Плагин завис. Но все же пытаеться соединиться. Насильно выключаю плагин. Перезагружаю ноут. Но уже включаю ДИСКО (прогу). С третьей попытки с горем пополам соединяеться. Заливаю Сашину прошивку. Залилась нормально. Но на все дальнейшие попытки соединиться с блоком успехом не увенчались. Даже чиплодырем не мог соединиться.
Блок на диагнозу выходит нормально. Клиент доволен. ХХ устойчив и провалы пропали.
Но что за хрень получаеться, не пойму. |0 Прилагаю несколько файликов.
P.S. Плагин первой версии. Новый еще не поставил.
Сообщение Accept2 »
Напряжение какое было? У меня такое было когда напруги не хватало, поднял и все пошло.
Сообщение spider2 »
Опять же пробуй лить уже распакованную прошивку, могла автораспаковка пройти неудачно.
Re: проблема с бош 7.9.7+
Сообщение шпунтик »
spider2 писал(а):Опять же пробуй лить уже распакованную прошивку, могла автораспаковка пройти неудачно.
А причем здесь распаковка,если у него блок после заливки несоединяется с програматором.
Вернуться в «Общие вопросы»
