Микас 12.3
Благодарил (а): 26 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение f111uzm »
Какие траблы с R22?
Благодарил (а): 17 раз
Re: Микас 12.3
Нету никаких траблов с R22 , просто не пишет и всё
Ничего при этом не валится , запись вообще не начинается
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 12.3
ну я и имел в виду что R22 не хочет )))
Благодарил (а): 92 раза
Re: Микас 12.3
Сообщение Nikolay »
Прошу прощения, просмотрел вопрос. Технически, я не вижу никаких проблем: если Вы используете файл, в котором объединены ядро прошивки и калибровки, записывается этот файл целиком. Если Вы имеете отдельные файлы ядра и калибровок, вначале записывается ядро, затем калибровки.
Re: Микас 12.3
Про ПО R22 был вопрос. Там чуть другой размер, чем у R15. Будет ли работать? Или просто автоматом распознает и всё?
Re: Микас 12.3
А это МЛ записывает без проблем
Re: Микас 12.3
Николай не пишет он этот базовый софт !! у меня не получилось ! вот собственно скрин другого форумчанина Vento702 у которого то же не получилось !!! сам файл выложен несколькими постами выше.
Re: Микас 12.3
Сань , так то техническая поддержка как раз в закрытой теме )
Последний раз редактировалось vento702 21.02.2016, 13:47, всего редактировалось 6 раз.
Re: Микас 12.3
темы объединены и перемещены в раздел техническая поддержка так как 2 темы с одинаковыми названиями и проблемами в разных ветках не нужны при поиске будут вводить в заблуждение ! позже дублирующая ветка в соседнем разделе будет удалена.
Re: Микас 12.3
Кто то вручную собирал фулл с ПО R22 для 12.3 ?
ПО R22 выложенное на чиптюнере подойдёт для сборки ?
Чуть выше я выложил фулл (скачан на окте) , там ПО R22 полностью отличается от выложенного на чиптюнере
Благодарил (а): 38 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение golem68 »
Серж, а чиплодырь формат с чиптюнера понимает, а с окти нет. Как-то так...
Re: Микас 12.3
А МЛ что понимает касаемо фула ?
Наверно правильно будет писать фулл с окти , а потом нужные калибры
Re: Микас 12.3
Сообщение golem68 »
Я МЛ так и для 15-го софта делал.
Re: Микас 12.3
Что касается 15, то делал скачанным с чиптюнера, но вот 22 получается, с окти. :|
Re: Микас 12.3
golem68 писал(а):Серж, а чиплодырь формат с чиптюнера понимает, а с окти нет. Как-то так...
Ключевое слово формат или размер ?
