м74 can
Благодарил (а): 38 раз
Re: м74 can
Сообщение golem68 »
В МЛ1 ещё тонкость есть, выбирать надо как М74(не CAN), а подключать как CAN(или наоборот, уже не помню, в МЛ1 работаю давно только со старыми мозгами, а эта тема раньше была по I484GR15 и выше...)
SAN
Re: м74 can
Сообщение SAN »
21126-1411020-67 I464GF02 не хочет подключатся мл-1. Минут через 10 произошло подключение мл-1. Трудно сказать может особенность блока.
Благодарил (а): 17 раз
Re: м74 can
Сообщение phant0m »
SAN писал(а):21126-1411020-67 I464GF02 не хочет подключатся мл-1. Минут через 10 произошло подключение мл-1. Трудно сказать может особенность блока.
Так он вроде и не будет работать так как сделали лицензию в мл2.
Возьми старую версию мотор лодера и там будет работать!
Re: м74 can
Сообщение yunik »
Здравствуйте.
Получилось у меня вывести на диагностику ЭБУ (залитый о котором писал ранее) по другой, упрощённой схеме, программой Motor-Scan через адаптер Scan Master CAN и диагностический кабель OBD2.
Таким способом выходит на диагностику и другими адаптерами по CAN в том числе ELM, главное теперь понятно что ЭБУ более менее исправен и хотелось бы довести до рабочего состояния свой самодельный кабель для Motor-Loader, пока не вернул ЭБУ владельцу.
По схеме которую я применил, резистор R2-1.2k установлен между -PWR и -Prg.En. выходами адаптера MM-Connect, а на схемах Molex 48-32 резистор R2-1.2k установлен между -Prg.En.(2) и +12(1) выходами разъёма D15M, что здесь правильнее ?.
У меня нет MM-Connect, но судя по фото с форума этот адаптер является переходником с индикацией сигналов, поэтому свой кабель делаю с подключением на прямую к разъёму D15M адаптера Scan Master CAN.
И может кто нибудь посоветует аналог транзистора установленного в схеме Molex 48-32, аналог не в CMD исполнении а более крупный и удобный для поверхностного монтажа.
Благодарил (а): 345 раз
Re: м74 can
yunik писал(а): У меня нет MM-Connect, но судя по фото с форума этот адаптер является переходником с индикацией сигналов, поэтому свой кабель делаю с подключением на прямую к разъёму D15M адаптера Scan Master CAN.
транзистор нужен только для ЭБУ М74К для остальных М74(CAN) он не нужен
Re: м74 can
Сообщение Garik »
Блок М74.5 CAN ПО I427GF06. Стоит на Гранте 2015 года. Нужно подвязать новые ключи. Поделитесь еепромом нового блока или поправьте мой под привязку.
... Всё, разобрался.
Re: м74 can
Сообщение MegaVoltKizel »
не могу подключится м74кан несколько раз пробовал гранта 16клап причем другой м74кан прошиваю без проблем пишет п1 переключить переключаю снова пишет переключить скан мастер 2 мм конект шаблоны молекс резисторы стоят кто поможет
Re: м74 can
