прошивка микас 10.3 (сенс)
Наверно не в тему. Здесь про Микас 10.3 (сенс)
На днях прошивал классику М73 i327ra02 первый раз. ПО обновил. Шьется долго, мин 20-30 с родным шнурком. Пробовал и с тумблерами. На связь выходит быстрее. Проблема с распаковкой. До этого распаковывались в считанные секунды. Зависает при распаковке, только с N-раза распаковывает (пока не перегрузишь). Проши все наши (со складчины Адакт и Ледокол). Антивир был откл. Пробовал менять на i327RC06(07), тоже самое...ЧЛ не пробовал. Хозяин был на взводе...
Но заводилась с первого раза. БП ставил на 14,7 в. Перешивал "на столе" раз 10.
Ща буду пробовать все переустанавливать(ПО).... Такое ощущение-криво поставилось... Раньше не замечал тех косяков что щас...Это у всех так ? или только у меня?
segangk Может дело в ПО? А переустановить?как вариант
А может попробовать откатистья?
Раньше,вроде стабильно работал Сканмастер...а сейчас чо та тупить начал,.
то распаковшик зависнет,то шьет Микасы то нет..общем надоело все это...,
купил у Роя Опенбокс,и никаких геморов..
Сегодня шил Микас 10.3,... никаких проблем..быстро.
Сканмастером шью только Вс-ки,Январики да Микасы 7.1.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Раньше,вроде стабильно работал Сканмастер...а сейчас чо та тупить начал,.
У СМ есть одно крайне ценное свойство:он не валит блоки!!! А если по нормальному заниматься чипом и диагностикой, то с одним программатором и с одним сканером , короче как в том анекдоте с голой ж-й на голой земле больше года не протянешьstrem писал(а):Раньше,вроде стабильно работал Сканмастер...а сейчас чо та тупить начал,.
Тебе проще прожить, я если честно покупал ММ только из-за мотор-тестера, остальное уже былоsegangk писал(а):Иван, я вот тоже никогда не пользовался ни чем кроме нашего, а теперь что делать, когда блок уснул и ни как просыпаться не хочет? Вот и приходится думать...Наш его просто не видит., да и ломаный ЧЛ тоже впринципе.
Скорее всего надо просто внимательней быть, но у нас менталитет такой походу, и многие из нас учатся именно на своих ошибках, и только потом репу чешем.
Но при наличии денег оборудование совершенствовать всё же необходимо. Да, и ломаным всёже наверное пора завязывать работать. Будем копить капусту...
К-Line на "М" по любому. Но еще для полной картины надо писать какой блок.Kiz писал(а):Вот снова о Сенс. При программировании через диагностический разъем, коннектиться к контакту "М" К-Line, или "С" - разрешение программирования ?
Если 10.3 то больше ничего не надо, если 7.6 то на "С" надо подавать +12 для разрешения программирования (вроде так). Но 7.6 шется прекрасно нашим прибором на столе как Январь5.
