хаким писал(а): УБРАТЬ ХОЗЯИНА
Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Если метки на месте,температура адекватна,ДМРв не при делах...
Лезет мысля ,что все четыре форсы замкнуты на массу...
и только утром,когда двиг холодный.
Фантастиш..
Наверно и это проверялось?
Фантастиш..
"Не всегда будет лето". Эзоп
купите осцилл - мотортестер. будет значительно веселей. может и победели бы ))
Последний раз редактировалось rins 15.11.2014, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
бензиновые форсунки на стенд для проверки. и поменять бензин. если на газу заводится и работает то метки грм , дмрв, искра не причём. газ выдаёт все проблемы бензина. на бензине машина ещё будет ехать на газу нет это касается ГБО 4 поколения. dance
Последний раз редактировалось genazainck 15.11.2014, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
тему читайте сначала и вопросов не будет.genazainck писал(а):бензиновые форсунки на стенд для проверки. и поменять бензин. dance
какой сигнал при прокрутке стартера на форсунках?
вам же ответили. машину убрали вместе с хозяином. тему можно закрыть
genazainck писал(а):хозяина жалко. машина это железо.![]()
Сам виноват! Кто его просил на диагностику ехать, ездил бы на газу и выпендривался...))).
При принудительном запуске на бензине идёт черный дым, явное переобогащение.
Откуда идёт переобогащение. ДТ, ДТВ ну как то можно было отследить время впрыска при запуске или принудительном запуске. Хотя за стока времени, проверялось наверно всё...
Да это так, в теории, на практике ДТ редко "вылетает"и тем более ДТВ . Чаще бывает ДМРВ по воздуху "помер" вот и запуск пере обогащением.... или "комп" тосолом залило (заглючил). А вообще причин много,начиная с "подклинивающих" 1й-2х форсунок, топлива не соответствующего, пару раз было трубку на обратку (правда это УАЗИКИ были) камнем "зажимало" в топливной магистрали вдоль днища, давление насоса под 6 очков выходило и при "стандартном" впрыске на сканере валил черный дым с выхлопной...жук писал(а):При принудительном запуске на бензине идёт черный дым, явное переобогащение.
