Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Для записи по OBD мотор-лодером2 калибры 64k подойдут? или только 32к?
кароче нихрена не заработало. кабель был изначально доработан. ни диагнозы и прошивки нет.
тумбелер ставил. диод менял. резистор другой пробовал. ну никак.
вот лог.
вот лог.
заработала. вообщем. в усб3 порту не работает.
в обычном УСБ нормально. и диагноза пошла.
перетыкал много раз. итог один, в УСБ3 порт не фурычит сканмастер.
но другие блоки в этом порту пишет. проблем небыло .
Как заработало? С тумблером или без?rins писал(а):заработала. вообщем. в усб3 порту не работает.
Ты это только сейчас понял ?rins писал(а):заработала. вообщем. в усб3 порту не работает.
Как заработало? С тумблером или без?[/quote]jevek писал(а):
не помню уже. помню только про усб.
тумблер стоит. хотя кабель доработан. и по моему переключатель был ВКЛючен
Последний раз редактировалось rins 15.04.2015, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
эээ. так все другие блоки работают на этом порту. да всё работает. и другие загрузчики. никогда проблем небыло.Широкий писал(а): Ты это только сейчас понял ?Я про usb3 давно на чате рассказывал.
кароч пусть исправляют. он у меня с удобной стороны )))
Чёто у меня на трёх ноутах все порты нормально с логаном работают
Тьфу блин,не так понял.......речь по USB 3.0.....не пробовал даже )).....извиняюсь
Заметил странность лодыря2 берешь новый ЭБУ(чистый без ПО) подключаюсь на столе ММК-коннектом(к и л-лайн замкнуты между собой) подключается сканером и лодырем беспроблем. Естественно скан ничего без флеша не видит. Потом прошиваешь флешь полный пока не отключился можно шить хоть сто раз, но отключишься и мотор лодырь 2 ужо не подключается(процесс постоянно обрывается), так же, а мотор-скан подключается и уже все видит и прошивку и параметры(на авто работает беспроблем). Повторно на авто через ОБД2 не пробовал(так как ставят блоки без меня). Ничего не дорабатывал(в плане резюков, кроме соединения между собой к и л лайна). В буте беспроблем. Но иногда совсем не охота блоки вскрывать для повторного подключения на столе.
осмелюсь предположить, что ответ иммо теперь нужен, а его нет. На авто подключится.чавой-то 161 писал(а): но отключишься и мотор лодырь 2 ужо не подключается(процесс постоянно обрывается)
С уважением, Алексей.
Странно , что к "чистому" эбу МЛ2 подключается.....по идее не должен.....значит бутлоадер прошивки с завода уже записан...... МЛ2 не умеет записывать бутлоадер,а без него не должно же работать
чавой-то 161...ты с чистого пробовал в буте считать прошивку ?
